Posts: 17 |
Hallo liebe Experten, ich habe meinen Tank leer gefahren. Jetz ist Luft in meinem Einspritzsystem. Wie kann ich das System entlüften? Motor OM 603 Bj.91. Wer weiß Rat? Ferner suche ich noch eine kpl. Innenausstattung für meinen 463 Bj. 91 (Cabrio)
Juergen aus Filderstadt, der G- Neuling.
Freier Name
Freier Name
Posts: 889 |
Das ist nicht so schlimm: Dieselfilter abschrauben (Schraube in der Mitte) und mit Diesel füllen. Filter wieder montieren. Danach Starter betätigen bis der Motor anspringt. Das kann eine Minute dauern, die Batterie hält das nur durch wenn sie gut ist. Ansonsten gleich von Anfang überbrücken. Bei den OM60x gibt es keine Handpumpe oder ähnliches zum entlüften.
Posts: 17 |
Posts: 2,360 |
Mal doof gefragt: Hat der 603 keine Handpumpe mehr?
Posts: 530 |
Nein, hat er nicht.
Gruß Alcandriver
Posts: 7,375 Likes: 56
Posts: 7,375 Likes: 56 |
man kann auch ganz einfach am OM 603 nur mit dem Starter entlüften.
Posts: 185 |
??... sorry für eventuelles doofsein. wieso muß ich n den entlüften??
Grüße Dirk
Wichtig!
Wichtig!
Posts: 594 |
G-Eht auch so , aber mit Filterfüllen wie oben aufgeführt ist es schon schonender . Wenn er ganz leer war. GRUß Bernd
Neid ist das ehrlichste Zeichen der Anerkennung.
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
??... sorry für eventuelles doofsein. wieso muß ich n den entlüften?? Der OM603 hat, wie die meisten älteren Dieselmotoren, keine elektrische Kraftstoffpumpe, sondern eine rein Mechanische. Wenn der Tank leergefahren wurde, sind natürlich auch Kraftstoffleitungen und -filter leer. Bei Fahrzeugen mit elektrischer Pumpe reicht es normalerweise, die Zündung ein paarmal ein- und auszuschalten, um zu entlüften. Wenn eine Handpumpe an der Einspritzpumpe ist (wie beim OM616/617) kann man hierüber entlüften. Ist beides nicht da, muß man halt länger mit dem Anlasser orgeln...
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Bei Fahrzeugen mit elektrischer Pumpe reicht es normalerweise, die Zündung ein paarmal ein- und auszuschalten, um zu entlüften. Beim G 270 CDI heißt es (in der Betriebsanleitung? Ich weiß es nicht mehr), dass man den Tank auf keinen Fall leerfahren soll, auch bei voller Batterie wäre das Fahrzeug nach dem Tanken nicht mehr ans Laufen zu bringen und müsste in der Werkstatt aufwändig entlüftet werden. Wiederanlassen ginge nur, wenn der Wagen mit einem Racor-Filter ausgestattet sei (ist da ne Extra-Pumpe drin oder wie?).
Gruß Klaus
1 members (Oelmotor),
426
Posts675,901
