Posts: 9,676 |
Kenn mich mit der Theorie nicht aus, aber die erwähnte gelbe hab ich als Verbraucherbatterie schon zwei Tage am Stück im Womo ohne Ladung laufen gehabt (Heizungsgebläse, Licht, Wasserpumpe) - ohne Probleme.
Daher bin ich damit zufrieden.
Lassen wir´s dabei <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ich kann mich auch nicht beschweren, hatte die gelbe Optima einige Jahre in benutzung, zum starten, winchen &&&
Bei anderen kochten die normalen Batterien beim winchen über, die Optima hat das wie nix weggesteckt und war ratzfatz wieder voll. Ok ich hab eine 95er Bosch Lima verbaut........ <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mittlerweile habe ich seit fast 5 jahren eine Hoppecke USV Batterie in benutzung.......null problemo. Es hängt einfach vom einsatzzweck ab!
Einfach erklärt: Die hat einen kleinen Tankinhalt, kann schnell befüllt werden und der Strom kommt mit druck raus.
Wenn du günstig an die Dinger rankommst = NEHMEN! Wenn du an mehrere rankommst = PN! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
und der Strom kommt mit druck raus. Da kommt nix mit Druck raus. Da fliesst immer nur soviel Strom wie der Verbraucher anfordert. Egal ob das Ding nun 500A oder 500.000A zu liefern in der Lage ist <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Diese Angaben sind nix weiter als Augenwischerei <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Posts: 4,398 |
vielleicht meint er "geringeren innenwiederstand" als normale batterien? haben die gelb/roten das?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Da fliesst immer nur soviel Strom wie der Verbraucher anfordert. 1A 52h lang, oder 52A 1h lang ist das so richtig? wenn ja, dann hat eine billigbatterie mit 88A/h mehr drauf
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Fast <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Bei 20°C liefert die Batterie 20 Stunden lang 2,6A <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
Posts: 5,724 Likes: 4
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 4 |
hi....
alle jahre wieder das thema...
wir haben bei unseren ami maschinen optima rot als erstaustattung ab werk drinn.. die maschinen/batterien sind teilweise schon 10jahre alt.
die mit optima ausgeruesteten maschinen starten auch nach 2 monaten standzeit bei minus 30/35 problemlos..
varta/bosch und co. (sind bei den deutschen geraeten erstausruester) halten dagenen meist nur 3 jahre (wegen der vibrationen bei den maschinen) und sind nach 1 monat standzeit schon nicht mehr zum starten zu gebrauchen...
ich kann nix schlechtes ueber die optimas berichten...
@azeh
dat mit den wartungsfrei/wartungsarm iss augenwischerei...
wann eine bazille als wartungsfrei gekennzeichnet werden darf, haengt vom verbrauch beim entlade/ladezyklus ab. hab die milligramm werte aber nich mehr im kopf... iss zu lange her das ganze)) ganz wartungsfrei gibts bei saeurebazillen halt nich....
zu ost zeiten gabs wartungsfreie batterien mal... man wie hiessen die noch.. waren nicht mit saeure befuellt.. gingen nie kaputt, die troll/berlin roller waren damit ausgestattet. taugten aber nich zum starten.. 6V halt und irgendwie 5ah oder so...
Posts: 9,676 |
hi....
alle jahre wieder das thema... Ja, aber interessanterweise vor allem immer Kontra von Leuten, die selbst keine im Einsatz haben... Ob da jetzt fünf Kilo Watt rauskommen oder nur drei ist mir egal. Mir war das Wichtigste die Tiefentladesicherheit. Wenn leer, dann wieder voll und weiter gehts. Das kann die Optima nachweislich. Normale Batterien hab ich mit sowas in den letzten Jahren mindestens fünf Stück gekillt, weil die Karren vor allem im Winter alle ewig rumstehen.
Posts: 1,842 |
Hallo, Einen habe ich auch noch: Wollte meinen Rangie für die letzte Fahrt mit dem kaputten Motor optimal vorbereiten und so die Optima Red Top und die normale Säure-Batterie, die der Mitsubshi-Mensch damals beim Kauf reingetüddelt hat voll aufladen. Also draußen auf dem Hof Ladegerät an die Säurebatterie angeschlossen, reingegangen und vergessen, dass das Ladegerärt sich nicht mehr selbst abstellt, ist kaputt. Rausgekommen, erschrocken, Säure-Batterie gast schon vor sich hin. Eingebaut - Schrott. Dann gedacht: Meeeensch bloß bei der Optima dran denken, dass es das Ladegerät nicht tut, nicht dass die auch noch Schrott geht. Ladegerät angeschlossen, reingegangen, vergessen. Abends wieder eingefallen, rausgegangen, Optima gast schon. Eingebaut, läuft super. Grüße Sarotti
2 members (Matti, 1 unsichtbar),
477
Themen44,617
Posts675,994
