Seite 2 von 2 1 2
Sternenschrauber - wieder da
Also
40,5 cm
Habe damals ne alte Standartwelle in defekt vom 460 HA eingeschickt(GKN)
wenn die dir ne Welle mit Mittelmass 40,5 fertigen hast du noch +/- 30 mm als längenausgleich über...
sollte also kein Problem darstellen das so zu ordern.
nur wenn Du(warum auch immer) die neue Homokinetenwellen einbauen willst,kann ich dir nicht weiterhelfen...(anderer Flansch,somit andere Länge)
wünsche gutes gelingen
(Fräulein Snork hat während des messens sogar ihren Knochen gefunden)
Mf G Gruß Chrischaan
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Fräulein Snork
iss das die vom Avatar?
GM
Hat schon jemand gemessen bräuchte die länge der Kardanwelle vom 603 mit 5 Gang SG gruss..........
halloo!!!!!
Ich bin extra nach 12 noch inne Werkstatt gegangen!!
40,5 cm!!!!
Wenn Fragen,dann frag!
Chrischaan
P
P
Moin auch ,
wenn du weißt ,welche Länge du brauchst , ich habe fast alle gängigen Maße da .
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Padane
Bibliothekar
Bibliothekar
Moin Moin,
erstmal das Maß:
ich messe von Trennfuge MotorOM603- Getriebe bis Auflagefläche 8-Lochflansch am VG80
870mm (+-2mm)
Für einen 5Zylinder OM602 wäre dieses Maß 870mm plus 96mm= 1066mm.
(96mm ist der Zylinderabstand OM601-602-603/ Gleichteileprinzip MB)
@Dapo:
ich hätte die Steckmuffe auch lieber andersrum: bei dem Rohrsegment handelt es sich um ein fertiges Rep-Rohr 60mm vom Sprinter 212/312. Die anderen Rohrsegmente stammen aus der MB-Schrottkiste.
KAT-Rohr von C-Klasse 202.188 und ein Segment von irgendeinem unbekanntem G463. Ich hab versucht, mit mögl. wenig neuen Schweissnähten auszukommen, hier sinds drei.
Danke euch werde morgen mal in den keller gehen und suchen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Seite 2 von 2 1 2
cross
cross
Weserbergland
20,084,425 Hertha`s Pinte
7,928,951 Pier 18
3,739,390 Auf`m Keller
3,661,369 Musik-Empfehlungen
2,702,330 Neue Kfz-Steuer
2,645,678 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 440 guests, and 0 robots.
Posts675,900
