Posts: 150 |
Hallo, möchte bei meinem 110 MY 2001 die vorderen Bremspads wechseln. Gibts da irgendwelche Tricks? Gruß Bruno
Landy fahn is als wennze fliechs ...!
Posts: 718 |
ja, rad vorher abbauen sonst fmmelst du dir einen zurecht. <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Hier steht nix
Posts: 718 |
jetzt mal ernst. eigentlich wüsste ich da keine tricks. beläge wechseln ist einfach. die rückseiten der neuen beläge schmiere bitte mit ein wenig kupferpaste ein. da wo die bremskolben auf den belag drücken. sonst quietscht es beim bremsen.
Hier steht nix
Posts: 146 |
Nimm keine Kupferpaste wenn er ABS hat. Für ABS Bremsanlagen gibt es dann z.B. Plastilube von ATE u. ähnliche Produkte. So long, Car.
Posts: 150 |
Danke für die kleinen Tipps! Schönes matschiges Wochenende! Gruß Bruno
Landy fahn is als wennze fliechs....!
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
Posts: 150 |
Lieber Rainer, vielen Dank für die sehr detaillierten Tipps!! Gruß Bruno
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
@ Rainer
So richtig runter waren die Beläge aber noch nicht, bei Dir.... Warum hast Du die gewechselt?
Habsch am WE auch gemacht.... Scheiben und Beläge...
Posts: 6,347 |
Dein Avatar gefällt mir- sind das Basketbälle? <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Meinst Du die Euter vom Nordmann? Das ist Physik, für Männer anschaulich aufbereitet... Von Gravitation, über Trägheit, Masse und Beschleunigung ist da alles drin. Newton war schon ne geile Sau...
1 members (1 unsichtbar),
489
Posts675,900
