Page 1 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
S Offline
ich möchte den Auspuff auf der Seite, kurz vor dem Hinterrad rausführen. Wenn ich mich nicht irre, muss dafür der Auspuff auf die "andere Seite" des Rahmens geführt werden (d.h von innen nach aussen). Habt Ihr eine Idee, wie das am besten gelöst werden kann?
Z.B. unter dem Rahmen durch -> Im Gelände nicht gerade vorteilhaft. Ist z.B. genug Platz zwischen Rahmen und Karosserie, um dazwischen (d.h. oberhalb des Rahmens) den Auspuff durchzuführen? Da muss sicher eine Thermomatte zwischen Unterboden und Auspuf ( <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> ).
Danke für die Ideen/Erfahrungen! <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
U-Joints can easily be replaced... but ego is forever!
Puch G 280GE lang, Aut., Bj. 1985
mein ex chef hat das zweitletzte rahmenrohr dafür genutzt um auf die andere seite zu kommen. mein gott war das auto verschandelt !!! immer tüv ohne probleme <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wichtig!
Wichtig!
Wir haben beim 300 D 6 Zyl nur den ersten Topf gelassen und gleich danach rechts zwischen Trittbrettern und Radlauf raus . Da stört dann gar nichts mehr und ist auch nicht viel lauter als der G55.
G-RUß Bernd
Neid ist das ehrlichste Zeichen der Anerkennung.
moin moin
Beim g350 kurz ist das serienmäßig, da sind die Schalldämpfer unter den Türen. Das rohr geht zwischen rahmen und Karosserie durch.
cu bobycarfahrer
Wichtig!
Wichtig!
Wie ?
Auch rechts und nur ein Dämpfer? Boo Ej.
Fast ein iiiii Manta .
Gruß Bernd
S Offline
Danke für die Ideen. Das mit dem vorletzten Rahmenrohr finde ich gar nicht schlecht!
Ein Bild wäre sehr hilfreich (auch von einer serienmässigen Lösung).
S Offline
@scaniakutscher: Ist bei Dir der erste Topf auf der Beifahrerseite innen oder aussen (d.h. auf welcher Seite des Rahmens)? Muss der Auspuff noch auf die andere Seite des Rahmens geführt werden oder ist er ohnehin schon zwischen Rahmen und Einstiegsleiste?
Die Lösung mit dem Rahmenrohr ist vielleicht gar nicht so genial, denn der Auspuff muss sich bewegen können. Ich glaube nicht, dass er genug Raum hat sich im Rahmenrohr zu bewegen...
Mal sehen <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
S Offline
@stwg
Ich bin der Besitzer der G den Scaniakutscher beschreibt(bin sein Sohnemann).
Der Erste Topf nach dem Motor ist bei meinem G rechts.
Direkt nach diesem Topf wurde das Abgasrohr abgetrennt.
Dann ein schön gebogenes Rohr 90°nach rechts rausgeführt.
Den Mittelschalldämpfer in der mitte des Fahrzeug´s und der Endschalldämpfer auf der Fahrerseite wurden KOMPLETT weggelassen.
Sound is schon net ganz schlecht<img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Bild?
S Offline
@Syncronist: Hi! Das klingt schon sehr fein! Vorallem das mit dem Sound klingt echt aufregend. Ich sollte beim Umbau gleich eine der Schalldämpfer weglassen... <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
D.h. das Rohr musste nicht auf die andere Seite des Rahmens geführt werden?
Ein Bild wäre SUPER!
Wichtig!
Wichtig!
Rechts erster Dämpfer dann ein paar cm Rohr mit Bogen und gleich rechts raus. Fertig.
Gß Bernd
20,890,277 Hertha`s Pinte
8,208,814 Pier 18
3,914,638 Auf`m Keller
3,889,234 Musik-Empfehlungen
2,888,366 Neue Kfz-Steuer
2,870,020 Alte Möhren ...
0 members (), 979 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
