Seite 1 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
#179525 05/03/2007 16:36
itchy Offline OP
seit einiger Zeit habe ich einen Mercedes Diesel in meinem S2a. Ich denke nun darüber nach, auf einen original Motor umzusteigen. Welche Diesel-Motoren passen denn da? Original war ein 2,25L Diesel drin - gabs da unterschiedliche?
Und: passt der 2,5 Liter-Sauger ebenfalls?
Danke und Gruß,
Holger
Ja, 2,5 N/A Sauger passt.
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Hallo Holger,
lediglich die Motorhalterung muss beim 2,5er angepasst werden...
Ich habe auch den 2,5er N/A drin und bin sehr zufrieden damit...
Wenn Du ihn eingetragen bekommst passt auch der 2,5TD...
Gruß Aaron
Möglich wäre auch ein 200er TDI, nur das Getriebe wird es nicht mögen.....
Gruß Sascha
wog Offline
200 TDi ist möglich, ist aber ein ganz schöner Aufwand.
Wenn man aus dem Auto kein Rennauto macht, hält auch das Getriebe.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Für nen Serielandy halte ich den 2.5er Sauger für optimal. Bisschen mehr Druck als der 2.25er, supersimpel und robust. Und er passt mit wenig Bastelei rein.
Wird Dir tausendmal besser gefallen als der Mercedesdiesel. Der Landysauger kommt viel besser von unten raus.
itchy Offline OP
Hallo, danke für die Tips!
der Mercedes-Motor ist im Prinzip nicht schlecht.
Problem dabei ist eher, dass er das Material überstrapaziert - Getriebe und Kupplung eben. Deshalb halte ich den 200tdi für keine haltbare Lösung.
Am liebsten wäre mir fast der alte 2,25 Diesel. Wieviel Leistung hat der denn genau? Gibt es dort verschiedene Ausführungen? sowas wie 3-fach oder 5-fach gelagerte Kurbelwelle?
Vielen Dank & Gruß,
Holger
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Beim 2,5er gibts 3fach und 5fach gelagerte Wellen. Ob der 2,25er schon 5fach gelagerte hatte, weiss ich nicht.
Latürnich gab es den 2,25 3 und 5 fach gelagert...
Den Sauger hingegen kenne ich nur 5 fach gelagert.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Widersprich mir nicht, Du frecher Lauser!
Haben Dir Deine Eltern keinen Respekt beigebracht?
michl130
michl130
Kronach
20,172,417 Hertha`s Pinte
7,956,562 Pier 18
3,751,770 Auf`m Keller
3,681,496 Musik-Empfehlungen
2,714,054 Neue Kfz-Steuer
2,663,889 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 262 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
Kimo
Themen44,617
Posts675,997
