Posts: 1,645 |
Laufwerk C: Beschreibung Lokale Festplatte Komprimiert Nein Dateissystem NTFS Größe 74.45 GB (79'941'492'736 Bytes) Freier Speicherplatz 65.37 GB (70'189'506'560 Bytes) Volumename Seriennummer des Volumes 84877061 Laufwerk D: Beschreibung Lokale Festplatte Komprimiert Nein Dateissystem NTFS Größe 74.50 GB (79'990'812'672 Bytes) Freier Speicherplatz 72.96 GB (78'340'059'136 Bytes) Volumename Seriennummer des Volumes 00DF45A8 Laufwerk E: Beschreibung CD Laufwerk F: Beschreibung CD <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Was sagt mir nun das?
Posts: 46 |
Z.B. im Geraete Manager rechter Mausklick auf Arbeitsplatz, dann Eigenschaften -> Hardware -> Geraetemanager Dort unter Laufwerke ist eingetragen wieviele Festplatten in deinem Rechner stecken.
Ist D: eine eigenstaendige Platte brauchst du dir gar keine Sorgen um die Daten zu machen. Aber selbst wenn es nur eine Partition ist duerfte es keine Probleme geben, da das Installationsmenue von Windows die Platte nach Partitionen durchsucht und dich dann fraegt wo du das System installieren willst. Zumindest ist das bei meinem XP Prof immer so gewesen... Ist aber auch schon eine zeitlang her dass ich den letzten Rechner neu aufgesetzt habe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
will endlich einen vernueftigen Allrad und nicht staendig im Schnee steckenbleiben *seufz*
Posts: 1,645 |
Oh, du schneller.
Ja, ich hab also zwei wenn ich gem. deiner Beschreibung nachsehe.
Gut, also Format c - wenn nix anderes mehr geht.
Danke und Gruss
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Mach aber trotzdem lieber eine Sicherheitskopie von deinen wichtigsten Daten. Die Installationsroutinen der verschiedenen Windowsversionen sind als ziemlich rabiat bekannt...
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
Für Updates brauchst Du keinen IE, es sei denn, Du benutzt das automatische Updatesystem.
Die Updates manuell runterladen geht auch mit jedem anderen Browser.
Welche DLL hast Du gelöscht? Sollte kein Problem sein, die wieder aufzuspielen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 1,645 |
@DaPo
Tja, wenn ich das wüsste.
Aber mal angenommen ich kopiere einige Programme vom C und verschiebe sie dann ins D. Deinstalliere den IE. Schiebe die XP Scheibe rein und geh auf Reparieren.
Installiert es mir dann den IE wieder? Kann ich die Programme (z.B. Banking, TTQV etz) vom D wieder ins C kopieren - installieren (ausführen exe) und laufen sie dann wieder? Ich meine jetzt ohne Datenverlust?
Geht das?
Posts: 46 |
Halt, nochmal langsam zum Mitdenken <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Was willst du von C nach D verschieben ? Nur die Installationsdateien der Programme oder die kompletten Programmordner ?
Wie deinstallierst du den IE ? Ich dachte das funktioniert nicht ????
Posts: 1,645 |
Arbeitsplatz/Laufwerk C/Programme/ "Ordner xy" den ganzen Ordner kopieren und in Arbeitsplatz/ Laufwerk d/ "Ordner xy"
nach Reparieren (mit Scheibe Win xp)
die selben Schritte in umgekehrter Reihenfolge dann jeweiligen Ordner öffnen und die install.exe laufen lassen
IE über Win Komponenten entfernen Da ist ja schon mal vieles weg von dem Teil, inkl Updates - oder?
Posts: 46 |
Ja aber wenn du den IE ueber die Windows Komponenten entfernen kannst, dann sind doch die Chancen riesig, dass du ihn hinterher auf dem selben Weg wieder installieren kannst. Dann sparst du dir doch den ganzen Sums mit dem System neuaufsetzen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Das waere das allererste was ich an deiner Stelle probieren wuerde. Wenn's klappt ist das eine Sache von ca. 5 Minuten und du hast deinen IE wieder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Ob das mit dem Retten der Programme so funktioniert, da bin ich ueberfragt. Setup bzw. Install der Programme musst du dann auf alle Faelle neu drueberlaufen lassen. Nur, ob dabei dann deine Benutzereinstellungen erhalten bleiben duerfte von Programm zu Programm unterschiedlich sein. Je nachdem was die Setup.exe halt so tut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 2,252 |
Mit der Deinstallation vom IE ist das so eine Sache. In der Helpline gibt es dazu ein paar Fakten. Ich habe das auch mal probiert und musste feststellen, das der IE trotzdem noch in Teilen vorhanden war. Das ganze System war danach jedoch instabil und ich habe versucht den IE wieder zu installieren. Das ging nicht. Es kam immer nur die Meldung, der Explorer sei schon installiert. Habe dann das System neu installiert, da es eh mal nötig war.
willi70
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
