#180123 07/03/2007 10:47
D2 Offline OP
Moin G-meinde,
bräuchte mal paar tips und Hinweise.
Ich möchte auf die vordere Stoßstange einen Halter für den Hilift bauen. Habe da an zwei winkeleisen gedacht, die auf die Stoßstange geschraubt wercen und dann nach vorne rauszeigen. Frage: wie komme ich denn an das "Innere" der Stoßstange, um dort unter zwei bohrlöchern von unten /innnen zwei Muttern als Gewinde für 10er Schrauben anzuschweißen? Mir scheint, daß die Stoßstange - also das Profil zusammengeschweißt ist. Finde jedenfalls keine Muttern, Schrauben oä...Weiß da jemand was? Oder meint Ihr, es hält, wenn man einfach ein gewinde reinschneidet?
Danke für alle Info
Dirk
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Hi Dirk,
nimm Einziemuttern!
GM
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
hallo dirk,
nimm einziehmuttern!
g-ruß michael
D2 Offline OP
danke! das klingt gut.
ääähh ...was sind denn Einziehmuttern?
<img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images... alt="" /> Einziehmutern...
Glaube aber kaum, daß das lange hält, wenn da das halbe Fahrzeug dranhängt...
D2 Offline OP
axo ja nee <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Halter heißt transporthalterung;-) nicht, daß ich daran mittels Hilift den karren hochbocken will.
danke, Dapo, für den link, ich glaub, das ist genau das was ich brauche!!
Ach so <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Dafür kannst Du die Einnietmuttern bedenkenlos nehmen. Mußt nur daran denken, daß die oben etwas über das Blech der Stoßstange hinausstehen, Du also den Halter unten etwas ausnehmen oder entsprechend formen mußt. Und nicht alle in eine Reihe setzen, sondern versetzt.
Alternativ so befestigen, wie die Halter vom Rammschutz: Von innen mit Mutter. Ist zwar fummelig, geht aber...
D2 Offline OP
versetzt? was soll ich versetzen?
will 2 winkeleisen draufschrauben, in die vertikale nochmal 2 schrauben durchstecken und dort die löcher der hiliftstange durch. flügelmutter drauf, fertig.
mit Mutter von unten war ja die ausgangsübberlegung, scheint mir aber auch fummlelig. wie gesagT. Weiß nicht wie ich ins innere der stoßstange vordringen kann <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
hallo d2,
sorry, dem muß ich mal wiedersprechen, bekommst du auch als version mit senkkopf bei der fa. titgemeyer gbr. titgemeyer
dort den onlinekatalog der typen RIV-TI® Blindnietmuttern herunterladen, dann seite 128 ff. (pdf seite 8 ff.)
gibts aus alu, va, und wald- und wiesenstahl.
ich habe die pfundweise bei mir verballert. eignen sich auch schön zum befestigen der inneren tütablagefächer, der gummileisten außen usw. für sowas, was keine mech. belastung bekommt nehme ich immer alu-ezm und va- schrauben mit ausreichend fett.
hat sich bis jetzt gut bewährt!
ich poste gleich nochmals im eigenbau- fred was du noch nützliches mit anbauen solltest um den hi-lift optimal nutzen zu können!
bis denne,
schö g-ruß,
michael
Bernd300GD
Bernd300GD
Freising/Oberbayern
20,083,649 Hertha`s Pinte
7,928,759 Pier 18
3,739,289 Auf`m Keller
3,661,230 Musik-Empfehlungen
2,702,010 Neue Kfz-Steuer
2,645,525 Alte Möhren ...
1 members (oldie), 407 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,898
