Was für einen Dachträger / Grundträger brauch ich denn für meinen Nissan Patrol Y61 Bj.2002? Gibt es da ne genaue Bezeichnung? Hab ihn mir so wie im Bild abgebildet vorgestellt.
Gruß Michel <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
schau doch einfach mal hier http://www.thule.com/default____1914.aspx, das kommt bestimmt billiger als in der Nissanapotheke. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wie ist es denn, wenn man später mal ein Dachzelt drauf schrauben möchte? Hab da grad was im Netz darüber gefunden.
Lastenträger für Dachzelte: Die von uns angebotenen Dachträger der Firmen Atera, Thule und Frey sind nicht für Dachzelte geeignet !! Bei der Benützung des Dachzeltes im Stand (Dachzelt ca. 40-80 Kg. + 1-2 Personen = 200-300 Kg Dachlast) wird die max. Tragfähigkeit des Trägers, und auch zu 99,9 % die Dachlast des Fahrzeuges bei weitem überschritten. Dies kann zur Beschädigung des Fahrzeuges (Dellen im Bereich der Dachauflage) und des Dachträgers führen. Bei unentdeckten Schäden am Träger kann das im Extremfall zum Ablösen des Trägers mit Dachzelt während der Fahrt kommen. (z.B. VW Bus T 4 Träger sind uns zwei Fälle bekannt) Die Versicherungen können in eine solchem Fall die Schadensregulierung wegen grober Fahrlässigkeit verweigern !!. Die Annahme, die max. Dachlast bezieht sich nur auf die Fahrt ist nach Aussage diverser Fahrzeughersteller schlichtweg falsch. Bitte informieren sie sich vor dem Kauf des Dachzeltes ob ihr Fahrzeug für diese Dachlast geeignet ist und ein Trägersystem mit der nötigen Zuladung vom Dachzelthersteller lieferbar ist.
Die Dachlast für den Patrol ist doch 100 kg, oder?!?!
Hat der Patrol ne schmale Regenrinne? Thule: Fußsatz 368/369 Für PKW mit schmaler Regenrinne
Vorher hatte ich mal einen Träger eines namhaften Ausrüsters in Süddeutschland, der bei der ersten Tour damit in einem Oued des algerischen Tademait sofort umgeknickt ist, und zwar bei Minimalbelastung. Na toll. Und da liegt er heut noch. (Späterer Kommentar des Verkäufers: "Ja, damit müssen Sie rechnen". Sehr putzig. Bei den "Spezialisten" hab ich nie mehr eine Schraube eingekauft.)
Die Thule Dachträger dagegen haben auf allen meinen Reisen bestens gehalten. Zugelassene Stützlast pro Stück Stütze 80 Kg. Bei höheren Belastungen wie mehreren Ersatzrädern, vielen Dieselkanistern, kann die Last bequem dachkantenschonend auf viele Stützpunkte verteilt werden, so wird die Flächenpressung minimiert. Sehr sinnvoll ist es, den aufliegenden Aufbau dann auch nicht starr zu konzipieren, sondern nur an drei Stützen vorn, mittig und hinten zu befestigen, und sonst die Stützen frei einfach drunter anzubringen. Somit bekommt man einen "schwimmenden" Aufbau und die Gefahr von Rissen entweder am Dachrand oder am Träger wird stark reduziert, die Verwindungen des Fahrzeugs und des Trägers bei Pistenbetrieb werden ausgeglichen.
Die Preise für die Trägerteile halten sich in Grenzen, meinen Aufsatz hab ich selbst gebaut. Vom Plafont ist auf den wildesten Passagen nix zu hören, alles dank Oxenaugen bombenfest gezurrt. Nicht eisdielen-, aber dafür saharageeignet.
In Nordafrika gibt's keinen deutschen TÜV. Zum Glück.
So, fertig gekichert. Wenn man höhere Belastungen auf die Mühle plant (planen muß), schadet es nicht, die Federn etwas angepaßt zu verstärken. Somit wird die Neigung zum Schunkeln und Nicken abgebaut.
Was? Wie? Federn verstärken? Blattfeder aufdoppeln und sprengen, für Schraubenfedern genügend Tennisbälle mitnehmen.
du mußt aber bei der Dachbeladung aber auch zwischen einer statischen und einer dynamischen Kraft unterscheiden:
150kg gibt NISSAN frei, d.h. soviel darfst du auch bei der Fahrt draufhaben, und durch die dynamik erhöht sich das alles nochmal um ein gutes stück, ausm bauch raus würd ich sagen locker das doppelte....
wenn Du ein Dachzelt mit 1-2Personen drauf hast, bist du natürlich über den 150kg, aber nur im statischen Zustand (...nein an die mögliche dynamik denke ich jetzt nicht ;-)) und dann dürfte dein Dach sowas locker wegstecken.
wenn die erlaubte Dachlast bei Dachzelten zu beachten wäre, dann dürfte kaum einer so ein Ding auf sein Auto schrauben und benutzen......
