Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
gibts ja überall zu kaufen. nun meinte ein renomierter landyschrauber zu mir das es quatsch ist weil dann der angrenzenden teile schneller gammeln und die originalen rostschrauben dann besser wären.
hat jemand erfahrungen (längerfristig) mit den edelstahlschrauben?
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
...sag mir noch mal eben, von wann dein landy ist, dann sag ich dir, ob du die schrauben brauchst oder nicht...
...oder anders gesagt, meiner ist ende 2003 und die schrauben sind bereits recht brauchbar verzinkt - da rostet nix (bis jetzt) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
tach, edelstahl? nur wenn der landy als opferanode dienen soll. verzinkte schrauben mit fett einsetzen,und gut is. bitte auch keine kupferpaste verwenden.
Silberling
Silberling
Posts: 652 |
genau .... Kupferpaste ist da exakt ..... der ..... na ja ,,,, overkillfaktor
Posts: 151 |
Warum denn keine Kupferpaste <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Was passiert denn da mit der Kupferpaste? Ich dachte die nimmt man damit die Scrauben nicht anrosten. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Grüße Buck
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Posts: 1,064 |
bein unserem MY02 waren schon angerostete Schrauben verbaut.Haben Anfang 02 den kompletten V2A Satz von Landy4ever verbaut (Gewinde mit K70 Lack vom Conrad oder MikeSanders Fett beschmiert). Bis jetzt kein Rost, weder an den umliegenden Stellen noch im Gewinde (vergangenes Wochenende erst einige kontrolliert).
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
Gibt es denn von LR einen Satz mit den neuen, d.h. verzinkten Schrauben? Oder muss man das alles einzeln bestellen?
Grüße Boris
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Posts: 5,921 |
Nicht Rostfrei !!
Das Thema hatten wir schon 3-247 mal. geh einfach in die Suchfunktion. hab keine Lust mir die Finger wieder wund zu tippen. Und auf einen Werkstöffler hörrt eh keiner, denn was glänzt muss ja geil sein !!!!!!!!¨¨
Zusammenfassung. Gut verzinkte 8.8er mit Chromatierung.
Posts: 8,679 |
es gibt ein Wundermittel, das m.E. jeder Landybesitzer immer in der Tasche haben sollte: WÜRTH Schutzwachs,(Cera protetiva) . Dose mit Rüssel, kannst du ganz vorsichtig und gezielt alle verbauten Schrauben, Schräubchen und Popnieten, Türfalze, Nabenkappen, Hecktraversen, Stoßstangen und alles was sonst so gammelt mit versorgen. Speziell die Scharniere und -schrauben. Rostet nix mehr. Wenn du mal was auseinander hast, eben einsprühen, reindrehen Ruhe.
Mach ich seit April 2000, nix Rost außen. Innen Mike Sanders.
Edelstahl rostet auch, du brauchst nur einen kontaminierten Inbusschlüssel und etwas Zeit.
Fetten, wachsen und schmieren, das ist es.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Und dann natürlich gute Handwaschpaste!
Gruß Hubertus
301
Posts675,979
