Seite 2 von 3 1 2 3
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Hallo Fred,
183 Euronen
also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das ich nur so um die 100 Euronen gelackt habe (mit ./. 10 oder 20%).
Oder ist das der Preis mit Unterteil?
Ich habe nur die Kappe gekauft.
G-ruß Michael
Hi Fred,
Du kannst die Elektronik zusammen mit dem Vergussmaterial irgendwie rausdruecken. Ich weiss nicht mehr so genau wie ich das gemacht habe. Wenn Du das Ding dann ohne Gehaeuse in der Hand hast, siehst Du schon wo man nachloeten kann. Ich habe leider keine Photos gemacht. Das war aber ueberhaupt kein Problem. Natuerlich hatte sich so ein schweres Bauelement (Elko?) losgerappelt, und das trotz Vergussmasse. Das wird wohl das Pistenfahren gewesen sein ;-)
Nunca
bei mir war/ist ein DZM von VDO drin mit schwarzem Rand. Mein G,ürsprünglich 240GD jetzt (noch)300TD-OM617a.
Habe zum Anfang meiner"G-Laufbahn" auch einen def. DZM gehabt.D.h. nach genaueren untersiuchen der Materie war es der Sensor. Wie beschrieben sitzt der vorn an der Schwungscheibe. Den habe ich erneuert( Beru 0 191 325 006).
Mein Dzm hatte auch diesen "Aussetzeffekt", dachte an Kontaktproblem am Dzm, war nicht so, Kabelbruch direkt am Sensor(nicht reparierbar). Sind glaube 2 Drähtchen in diesem steifen dickeren Mantel. Diese gehen zur "Diagnosedose", Anschluss kein Problem. Von dort wiedr 2 zum DZM. Hatte die "Elektronik auch aus der Steckergehäusekappe und auch nachgelötet. Die Kontakte zum Stecker sahen so verdächtig aus. Die Elektronik war nur reingeklippst, so mit kleinen "Nasen" im Deckel, welche die Platine arretierten. Vergussmasse:Silikon <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />war bestimmt wer vor mir schon dran <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
bis dann
Rayk
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
so, hab heute mal nachgeguckt,
Teilenummer ist A0015455932, bezahlt habe ich am 9.9.04 107,10 Euronen ./. 10%, also 96,69Euronen. (nur für die Kappe)
s. Photo
G-ruß Michael
Pendler
Pendler
Hallo!
Habe bei meinem 300GD BJ85 auch einen DZM eingebaut; zeitweise funktioniert er, meistens aber nicht!
Habe schon des öfteren die Kontakte an dem schraubaren Steuergerät geputzt und mit WD40 behandelt, hat aber meistens nie lang funktioniert!
In den letzten Tagen hat er wieder öfters funktioniert!
Werde die Woche den Deckel runter nehmen und die von euch angesprochene Elektronik mit Dichtmasse fixieren und eventuell was nachlöten, fals was zu lösten ist! Bilder werden auch gemacht!
Habe gerade die ET-Nr für den Geber herausgesucht! A0021531328 "OT-Geber" 45,73€ Brutto laut MB-Seite!
MfG Clemens
Hallo Clemens,
Bilder haette ich damals auch mal machen sollen. Hans stellt Deine Bilder bestimmt auf seine Webseite, da das DZM-Problem ja doch haeufig vorkommt und man mit ein wenig Loetzinn und einer halben Stunde Zeit auch ueber Euro 100 sparen kann ;-)
Gruesse
Nunca
OP Online Content
Bei mir hat sich das Thema erst einmal erledigt. Ich habe die Diagnosebox doch nicht und der finanzielle Aufwand lohnt sich m.E. nicht.
Ich such mal nach irgendeinem anderen 60mm Instrument, welches optisch passt...
Jruß,
Carsten
Sick Of It All
Pendler
Pendler
Hallo Nunca!
DZM repariert, funzt wieder!
Hab gerade Bericht mit Bilder geschrieben (halbe Stunde lang) und als ich es absenden wollte war alles weg!
Der Bericht wird morgenn folgen, vielen dank schon mal für die Hilfe!
MfG Clemens
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
den s... hab ich auch schon öfters gehabt, wenn man längere Berichte verfasst.
Drückt man auf "Fortfahren" gings leider nicht weiter, geht man zurück ist alles weg. hallo Mods - warum?
Ich mache jetzt zur Sicherheit immer Copy- wenns nicht klappt- Paste!
aber warum passiert es?
GM <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Weil nach einer Weile die Sessions ablaufen, mit denen der Login hier funktioniert. Macht einfach ein zweites Fenster auf mit "wer ist online", das aktualisiert sich automatisch alle zwei Minuten, und hält dadurch die Session aktiv.
Seite 2 von 3 1 2 3
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 489 guests, and 0 robots.
Posts675,900
