Posts: 74 |
Hallo G-fährten,
für alle, die irgendwie gewettet haben (nachdem Fußballwetten derzeit out sind... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />): des Rätsels Lösung bzgl. des "Castaneteo" bei meinem 300 GD waren doch nicht die Hydraulikelemente, sondern falsch justierte Einspritzdüsen (eben die, die zuerst undicht waren). Jetzt schnurrt die Maschine wieder wie gewohnt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> (zumindest tat sie das zwischen Werkstatt und heimischer Garage). Dieseltom und G Hp hatten den richtigen Verdacht. Die Reparatur hat nichts gekostet (wäre ja auch noch schöner gewesen...), und weil es noch zwei Glühkerzen umsonst gewechselt gab, habe ich für den Abschied auf die von Luigi empfohlene Abschiedsfloskel verzichtet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />. Besten Dank an alle, die mitgeraten (und Rat gegeben) haben. Bess demnähx
Saludos amiGos
Posts: 1,190 |
...na schön und umso besser wenn's auch "ohne" ging. Aber warum nur gings nicht gleich so?
Hast Du denn inzwischen mal nach einer anderen Schrauberei Ausschau gehalten? Leider wird Dir beim nächsten Ernstfall mein "Alfredo" an der Costa Blanca kaum hilfreich sein können... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Viele *G*rüsse und *G*ute Fahrt! L U I G I... ;-)
Posts: 74 |
Hola Luigi,
Die Frage "warum denn nicht gleich so?" habe ich mir natürlich auch gestellt. Aber wie das mit den rhetorischen Fragen halt so ist... Zur Alternativwerkstatt: ich recke meinen Hals schon nach links und rechts. Der Tip mit dem "schauen, wo die Taxis halten" funktioniert in Madrid nicht, denn hier fahren die taxistas Skoda Oktavia und Peugeot 407. Aber einer der spanischen Hausmeister der Botschaft hat einen alten W 123 300 D, und den werde ich bei Gelegenheit mal ansprechen. Gut nur, daß ich diese Leute schon immer gegrüßt habe, und nicht erst, wenn ich etwas von ihnen brauche... Das nächste, wofür ich eine Werkstatt brauche, ist hoffentlich erst der Öl- und Filterwechsel vor den Osterferien in Marokko. Hasta Pronto
Saludos amiGos
368
Posts675,900
