Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Ich hätte da noch eine Auffahrtrampe für einen kleinen Obulus abzugeben. Zusammengesetzt kann man den ganzen Landy drauffahren, so dass die gesamte Fuhre 40cm hochsteht. Die Teile können an eine Garagenwand gestapelt werden und verbrauchen einen Platz von ca. 300x150x40cm, halten einen Landy oder VW-Bus etc. spielend aus. Passt alles transportmäßig in einen 110er. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Soderle, der Orginal 3to Air Jack ist am 110er gestestet und liegt nun gut im Keller. Mit dem Gewicht gab es keine Probleme jedoch reicht die Hubhöhe nicht aus. Ergo ist er für den Defi untauglich, weder unter dem Diff noch am UFS konnte er genug Auflage finden. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> Ansonsten macht er einen guten und stabilen Eindruck, lässt sich klein verpacken und ist bei weniger Bodenfreiheit bestimmt nicht verkehrt. @all <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Komm, zweimal hat er den Defender schon um Zentimeter seitwärts bewegt. Der Wille ist schon da! Ut desint vires, tamen est laudanta voluntas. (Wenn auch die Kräfte fehlen, so ist doch der gute Wille zu loben) - Für die Griechen unter uns <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> Hubertus
Posts: 2,575 |
Muss wohl doch richtiges Werkzeug her. Aber die Dinger kennst du ja <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />.
Brennholz zu vermieten
Aber die Dinger kennst du ja Und auch den Preis <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Posts: 74 |
Auf losem Untergrund tut's auch ein Unterlegholz 30x30x5 cm unterm Wagenheber. Braucht nicht viel Platz und ist vielfältig nutzbar.
Als Feuerwehrmann nutze auch ich gelegentlich solche Niederdruckluftheber. Zwar mit Druckluft (max 0,8 bar)anstatt mit Abgasen, das System ist jedoch das gleiche. Der auf Wolff's Bild ist ein proffessionelles Gerät (verm.ca 6,5t bei 0,5bar oder 13t bei 1bar Version ca 90cm Durchmesser 60cm max-Höhe zusammengelegt ca 100x100x10 cm ohne Zusatzgelumpe wie Schläuche usw.Um ein vielfaches stabiler und T E U R E R als die otto normalverbraucher Version ) Max-Nutzlast erreicht man nur bei max Flächennutzung, je höher sie aufgeblasen werden desto instabiler wird die Geschichte (Wackeldackel freut sich), formt sich um Kanten (drückt so evt auf Gegenstände welche besser nicht gedrückt werden sollten, und braucht viel Fläche, Sicherung durch Böcke wird auch nicht erspart. Ist der nicht richtig platziert kann er rausflutschen. Einziger Vorteil ist dann gegeben, wenn nur so ca 10cm Höhe aber genug Fläche zur Verfügung steht. Aber wer ins Geländefährt und nicht wenigstens einen Klappspaten mitführt ist sowieso schlecht beraten. Wir bevorzugen Unterlegholz, Hydraulische Stempelheber und ein kleines Holz zw Heber und Last. Bei geringerem Platzbedarf in der Bevorratung größte Anzahl von Möglichkeiten und deutlich mehr Last. Übrigens altern Gummi und Kunststoffteile deutlich schneller als der Hydraulische Heber.
Rechtlich gesehen unterliegen solche Geräte alle ob hydraulisch oder pneumatisch Prüfungen. In Privathand geht es jedoch in der Regel so "Wo kein Kläger -> da kein Richter".
Prüfungen: (Zitat) Nach jedem Einsatz, spätestens jedoch nach jeweils einem Jahr, ist nach DIN 14152 das Hebekissensystem auf Vollzähligkeit und Unversehrtheit aller Teile zu kontrollieren. Sind alle Teile vollzählig und unversehrt, ist das Hebekissen bis zum 0,5-fachen des maximal zulässigen Betriebsüberdruckes von 0,5 bar, d. h. 0,25 bar, zu füllen und anschließend mit handwarmer Seifenlauge abzuwaschen. Dabei ist auf Risse, Abrieb, Schnitte oder ähnliche Beschädigungen zu achten. Hebekissen bestehen aus neoprenebeschichtetem Gewebe. Luft diffundiert jedoch durch Neoprene (beim Einsatz der Kissen völlig unerheblich); bei der Prüfung auf Dichtheit mittels Leck-Finder-Spray und warmer Seifenlauge zeigt sich dieser Effekt als feinporige Schaumbildung. Dies ist jedoch materialtypisch und keine Leckage. Erst wenn Luft stark perlend austritt oder der Luftverlust nach 1 Stunde mehr als 10 % beträgt, ist das Kissen instandzusetzen oder an den Hersteller einzusenden. Anderenfalls ist das Hebekissen bis zum maximal zulässigen Betriebsüberdruck von 0,5 bar ± 10 % zu füllen. Bei 0,55 bar muß das Sicherheitsventil am Steuerorgan voll geöffnet sein, der Druck im Kissen darf nicht weiter ansteigen. Öffnet das Sicherheitsventil nicht vollständig, die Prüfung hier abbrechen und Störung beseitigen gemäß Kapitel “Störungsbeseitigung”. Nach Beseitigung der Störung ist dieser Teil der Prüfung zu wiederholen. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Wiederholungsprüfungen liegt gemäß DruckbehV und DIN beim Betreiber. Es wird empfohlen, die Prüfung und das Ergebnis schriftlich festzuhalten.
Fazit: In den seltensden Fällen den hydraulischen Stempelhebern überlegen oder gleichkommend. Kein Ersatz bestenfalls eine Ergänzung.
Und: der Sprit wär mir zu Schade !
Läiber en robusde Aggrgaul als e embfendlich Rennsalami !!!
1 members (Kappes),
1,404
Topics44,527
Posts677,106
Members10,202
