#182502 18/03/2007 17:34
mjk
Wieviel Spannung hat eine neue Autobatterie? Meine bringt noch 12,4 V. Damit läuft der Kompressorkühlschrank aber nicht mehr. Mein Spannungswandler erzeugt knapp 14 V, da funzt der Kühlschrank wunderbar.
Klemmspannung Ungefähre Kapazität
12,65 V 100 %
12,45 V 75 %
12,24 V 50 %
12,06 V 25 %
11,89 V 0 %
Quelle...
Dein Kühlschrank (meiner jedenfalls) hat hinten so ein Schalterchen, wo man einstellen kann, wann er ausgehen soll.
Für den Fall, daß mitten in der Wüste Gobi das Bier zwar noch wunderbar kalt ist, die Karre aber nicht mehr anspringt. Und der TD5 braucht einen ordentlichen Punsh zum Anspringen.
Aber bei 12,4 V sollte der Kompressor eigentlich laufen.
Meine Lösung ist eben die zwielichtige mit 2. Batterie und Trennrelais. Da kannst du den Kühlschrank laufen lassen, bis der Akku schnarcht. War bei mir 8 Tage, dann bin ich weitergefahren, war also nicht Finada.
Zwielichtig meine ich in Bezug auf maximale Leistung zum Winschen o.ä. Gibts in der Suche reichlich Futter.
Sind meiner Meinung nach auch 2 Paar Schuhe. Mir reicht die Campinglösung allemal.
Aber guck mal in der Suche.
Grüße Hubertus
Treibt alle in den Wahnsinn
Bordanschluss mit zu dünnen Leitungen, mürben Kontakten? Da sollte man mal die Spannung direkt am laufenden(!) Gerät messen.
Ich würde es zuerst mal mit ner vollen Batterie versuchen... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
D
D Offline
Bei 12,4V sollte der Kühlschrank eigentlich schon noch laufen.
L
L Offline
Der Spannungswächter vom WAECO schaltet in der einen Stellung bei 11,5 Volt ab. Das heißt, wenn am Spannungswächter die 11,5 V unterschritten werden. Da liegt oft das Problem: Lange Leitung, dünne Kabel, schlechte Verbindungen mit hohen Übergangswiderständen. Im Ergebnis liegen am Wächter eben weniger als 11,5 V an, obwohl die Bakterie ok ist. Dazu kommt noch der Spannungszusammenbruch durch den hohen Anlaufstrom des Kompressors.
Ich hab bei mir 4 mm² Kabel mit Hochstromsteckverbindern von REMA mit sehr geringem Übergangswiderstand direkt (über eine Sicherung) dran. Masse extra verlegt. (Hab ich hier wohl auch schon verschiedentlich mit dem link zu REMA Bonn geschrieben).
Seitdem klappts auch wieder mit Coke bei 3°.
mjk
war wohl ein Kontaktproblem. Nachdem ich die Box zerlegt hatte,ist übrigens eine Wemo,und mal alles durch gemessen habe, funktioniert sie wieder. Habe es auch mal mit größerem Kabelquerschnitt versucht, das schreiben die auf ihrer homepage, lag aber wohl an einem Stecker. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Freigeist
Freigeist
so mach ich das auch immer... wenn was nicht geht... zerlege alles, meß es einfach durch, bau es zusammen und guckst Du: geht wieder!
So geschehen mit zig Geräten!
Der Elektr(on)ik scheints manchmal so sehr vor mir zu grausen, daß sie sich zur Selbstheilung entschließt.
Glückwunsch!
http://www.offroadhoch2.de
Glückwunsch!
4 Microsoftentwickler bleiben mit dem Auto liegen. Nix geht mehr. sagt einer:"Jungs, ich weiß was wir machen, wir steigen jetzt mal alle aus und dann wieder ein, und dann müsste ja eigentlich wieder alles funktionieren!"
(Zwar alt aber passend <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />)
Galgenhumor ist die Kunst, sich den Ast zu lachen auf dem man sitzt.
20,486,856 Hertha`s Pinte
8,071,716 Pier 18
3,828,740 Auf`m Keller
3,764,374 Musik-Empfehlungen
2,784,486 Neue Kfz-Steuer
2,743,247 Alte Möhren ...
0 members (), 346 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,318
Members10,139
