M Offline
Hallo,nachdem ich an meinem Defender TD das org.Lenkrad relativ problemlos demontieren konnte ,macht mir die Montage des neuen Lenkrades von Riad Probleme.
Sobald ich das Lenkrad mit der zentralen Mutter ein wenig festziehe,wird der Widerstand beim Lenken deutlich strammer.Das geht sogar soweit,daß das Lenkrad
nach einer Kurve nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück kehrt.Im Moment habe ich es so montiert das ich die Mutter gut handfest geschraubt habe,und sie dann
mit Loctite angeklebt.Reicht das ,oder habe ich etwas bei der Montage falsch gemacht?
wer später bremst,ist länger schnell.
tach,
ich habe ein raid mit der entsprechenden nabe verbaut. hast du die passende nabe? es gibt eine 17mm und eine 19mm nabe. sind beide für defender. musst du messen, welche du brauchst.
mfg michael
...hatte das gleiche Problem (auch mit passender Raid-Nabe) - die Nabe saß auf der Lenksäulenverkleideung auf... da ist so ein runder, etwa 6 Millimeter hoher Plasikkragen oben, in Richtung Nabe dran... den musste ich seinerzeit "wegdremeln" - danach ging's perfekt!
muchas Grucias, tünsi
alles wird gut... (igendwann)
Genau das hatte ich auch, und ein Bekannter auch.
Wir haben beide die Nasen an dem Lenkrad um ca. 2mm gekürzt. Jetzt funztes.....
Die Nase der Lenkradnabe ist idR zu lang und muss abgefeilt werden:
Und dann muss man darauf achten, dass die sauber in die Kerbe des blauen Kunststoffringes (Blinkerrückstellung) passt:
Zudem schleift die Nabe an der Lenksäulenverkleidung:
Einfach grobes Schleifleinen nehmen und dazwischen durch ziehen, sodaß die Verkleidung abgeschliffen wird.
http://www.rainer4x4.de/lenkhtm.htm
Gruß Rainer
Oha,
Rainer hat recht - es war die Narbe und nicht das Lenkrad.
Ist wohl schon zu lange her...... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Michael
Oha,
Michael
Was das Lenkrad nat ne Narbe? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Micha
Geht nett - gibts nett
Das auch! Hab wohl das letzte mal zu fest reingebissen..... <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Aber ok - ich meinte natürlich "Nabe" <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
M Offline
Hallo,ich danke Euch für die zahlreichen Tip´s.
Gruß <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Jan460
Jan460
Köln
20,709,334 Hertha`s Pinte
8,164,530 Pier 18
3,890,432 Auf`m Keller
3,842,847 Musik-Empfehlungen
2,847,994 Neue Kfz-Steuer
2,814,803 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 343 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,801
Members10,161
