#18309 05/02/2005 18:12
Hallo!
Bei meinem 110er Defender Td5 haben sich an einem Blech Rostblasen gebildet.Das Blech befindet sich an der hinteren Türe,Richtung Radkasten.Es ist trapezförmigund mit 4 Nieten befestigt und nach ersten Klopfproben wohl nicht aus Alu,was die Rostbeulen erklärt.
Nun die Frage:Wie bekomme ich das Blech ab um es zu entrosten und lackieren.Genügt es die vier Nieten aufzubohren?
Roger2
Roger2 #18310 05/02/2005 18:32
es ist aus alu.
nieten ausbohren, kotflügelverbreiterung lösen, rausziehen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Roger2 #18311 05/02/2005 18:36
auch alu bekommt rostbeulen, du wirst dich noch wundern, wo die noch überall auftauchen........
Es ist schon ok,
Roger2 #18312 05/02/2005 20:56
M Offline
Meist Du das?
Das ist Stahlblech; idealerweise verzinkt, früher!
Ist nur genietet. Aber recht lange Nieten, ca. 14mm, wenn ich mich
recht erinnere.
Da werden drei oder vier Lagen Blech zusammengezogen.
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
ich denke, er meint das:
Es ist schon ok,
M Offline
Könnt auch sein; mal abwarten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Los Roger 2, welches isses?
Sonst wird das hier ein Riesen Trapezblechthread.
@ Selbermache: kriegt Alu wirklich solche Pickel? Ich hab so Stellen unter den Türdichtungen, aber keine Pickel sondern ehe so Karbunkel, kann man munter Knibbeln.
Frühling, komm endlich, so viel zu tun!
Gruß Hubertus
Roger2 #18316 06/02/2005 18:02
Der Selbermacher hat recht!
Genau dieses Blech hat an der Unterkannte ganz schöne Pusteln gekriegt ca. 4 Stück a 10 Cent-Stück groß.
Werde also im Frühjahr die 4 Nieten und den Radlauf lösen und die Pusteln beseitigen.
Danke und Gruß
Roger2
Roger2 #18317 06/02/2005 19:10
unter dem blech befinden sich unterlegscheiben, bleiben meistens an der c-säule kleben. wenn sie rausfallen unbedingt wieder dort platzieren, sonst verzieht sich das blech beim vernieten.
Es ist schon ok,
Magnet dranhalten, dann wisst ihr ob Alu- oder Stahlblech
20,649,632 Hertha`s Pinte
8,146,220 Pier 18
3,868,945 Auf`m Keller
3,823,409 Musik-Empfehlungen
2,832,294 Neue Kfz-Steuer
2,793,708 Alte Möhren ...
0 members (), 1,063 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
Gutenberg, sgg460
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
