Page 2 of 3 1 2 3
<img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
D
D Offline
kaufe meinen 350 er.
neuer Kopf
neue Kolben
neue Steuerkette
neue Lima
Neue Sevo
überholte Pumpe
T 30
neuer Sitzbezug Fahrerseite
farbe Blau dunkel
innen MB TEX schwarz
256 tkm gesamt
AF Eintragung
Kosten über 9000,- €
dann hat du einen der hält.
Der Preis ist 9000,- + 9500,- also 18500,- das ist super Fair.
Gruß SSF
kurzer Radstand
D
D Offline
Nachschlag
neuer Kühler
große Wasserpumpe
Gruß SSF
01775277831
Nein, das wird in Japan von fünf 70ig-jährigen Jungfrauen zwischen Heilig Abend und Neujahr gemischt.
Anschließend wird es mit tibetanischen Lamas via Pakistan zu uns gebracht.
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
neuer Kopf
neue Kolben
neue Steuerkette
neue Lima
Neue Sevo
überholte Pumpe
T 30
farbe Blau dunkel
256 tkm gesamt
AF Eintragung
Gruß SSF
kurzer Radstand
warum erneuert denn einer die Kolben und lässt das ZKG unangetastet?
Was ist mit den Einspritzdüsen?
Warum hast Du denn nicht gleich eine große Lima verbaut?
also wie gesagt kann man den 350ger standfester machen, wie lange er tatsächlich hält ist im Einzelfall immer anders.
Also große Wasserpumpe, Kühlsystem mit Zitronensäure spülen und ggf. den Kühler tauschen, hochwertiges nicht zu dünnes Motoröl fahren, läuft er fett genug für die Zylinderinnenkühlung, alles Dinge die man machen sollte.
Es steht zu vermuten, dass die Kopfdichtungen beim 350er länger halten, da die Wasserkanäle zwischen den Zylindern nach oben geschlossen sind. Der Ölkanal im Zylinderkopf ist bei der neuen und der alten Version offen, angeschnitten und verläuft vor dem ersten Zylinder quer im Kopf, da gibt es keinerlei Unterschiede.
Grundsätzlich kann auch der 350er sterben so wie mein Motor, ein 300er OM 603 A, Grund war eine nachtropfende Einspritzdüse, dieses Problem tötet jeden Motor egal ob Benziner oder Diesel.
Und eine regelmäßige akustische und auch sonstige Kontrolle des Motors schadet auch nicht, denn dann findet man auch eingelaufene Lager der Unterdruckpumpe und der Nockenbahn des Spritzverstellers, ein wenig Arzt spielen und das Stethoskop raus holen bringt es auch bei diesem Motor.
Hör auf, den Tip mit der Zitronensäure weiter zu empfehlen. Das ist Zeitverschwendung.
Das Hauptproblem bei all diesen älteren G's ist, dass sie keinen Zusatzlüfter haben. Wenn man sie schindet und das Kühlsystem (Zugeflockt) nicht wirklich voll funktionsfähig ist, dann ist bei allen früher oder später Feierabend.
neuer Kopf
neue Kolben
neue Steuerkette
neue Lima
Neue Sevo
überholte Pumpe
T 30
farbe Blau dunkel
256 tkm gesamt
AF Eintragung
Gruß SSF
kurzer Radstand
schade suche nen langen Radstand, schade sch.... <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
T Offline
"Der Ölkanal im Zylinderkopf ist bei der neuen und der alten Version offen, angeschnitten und verläuft vor dem ersten Zylinder quer im Kopf, da gibt es keinerlei Unterschiede."
Schau doch mal bitte in den Anhang
Bis Bald Werner (ehemals tuca)
Hallo Werner,
hast ja Recht, danke für den Hinweis, da habe ich die Teile schon so oft verbaut und den Unterschied noch nicht bemerkt.
Aber was soll´s ich habe zwei Beweisstücke im Keller das auch der neue Kopf reist.
Page 2 of 3 1 2 3
Oli62
Oli62
Markgräflerland
20,451,357 Hertha`s Pinte
8,066,169 Pier 18
3,823,861 Auf`m Keller
3,755,193 Musik-Empfehlungen
2,777,814 Neue Kfz-Steuer
2,730,234 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 359 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,819
Topics44,445
Posts676,177
Members10,135
