#183633 23/03/2007 10:40
G Offline
Hallo Leute
Ich habe bei mein G 320 R6 ein Problem mit dem Standgas.Wenn der Wagen kalt ist ,läuft er normal aber wenn er warm ist geht es hoch auf 1500 U/min,dieser Fehler tritt aber nicht immer auf es kann sei das ich 7-8 Tage oder länger ruhe damit habe bis es wieder auftritt. Kann es sein das es mit dem Ventil der Abgasrückführung zu tun hat,was nicht einbandfrei arbeitet <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Mfg Peter
Titelverpasser
Titelverpasser
klemmt das Gaspedal? Zieh mal das Pedal ein Stück zurück, wenn er wieder bei 1500 tourt.
mfg
Klaus
G Offline
Hallo Klaus
Habe ich auch zuerst gedacht ist aber nicht, Pedal und Gestänge sind ok..
ich würde entweder auf Nebenluft oder aber auf einen defekten Temperatursensor tippen.
Was bei den M 104 auch gerne mal leidet ist der Leitungssatz.
G Offline
Hallo Oelmotor
Was meinst Du mit dem Leitungssatz, den Motorkabelbaum??
Ja genau den.
Dieterffr
Dieterffr
Berlin
20,452,964 Hertha`s Pinte
8,067,987 Pier 18
3,824,141 Auf`m Keller
3,755,817 Musik-Empfehlungen
2,778,323 Neue Kfz-Steuer
2,732,260 Alte Möhren ...
0 members (), 335 guests, and 0 robots.
Caruso 1
Dbrick 1
fleisi
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,446
Posts676,197
Members10,135
