Posts: 33 |
Hallo Leute Ich habe bei mein G 320 R6 ein Problem mit dem Standgas.Wenn der Wagen kalt ist ,läuft er normal aber wenn er warm ist geht es hoch auf 1500 U/min,dieser Fehler tritt aber nicht immer auf es kann sei das ich 7-8 Tage oder länger ruhe damit habe bis es wieder auftritt. Kann es sein das es mit dem Ventil der Abgasrückführung zu tun hat,was nicht einbandfrei arbeitet <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Mfg Peter
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
klemmt das Gaspedal? Zieh mal das Pedal ein Stück zurück, wenn er wieder bei 1500 tourt.
mfg Klaus
Posts: 33 |
Hallo Klaus Habe ich auch zuerst gedacht ist aber nicht, Pedal und Gestänge sind ok..
Posts: 7,383 Likes: 58
Posts: 7,383 Likes: 58 |
ich würde entweder auf Nebenluft oder aber auf einen defekten Temperatursensor tippen. Was bei den M 104 auch gerne mal leidet ist der Leitungssatz.
Posts: 33 |
Hallo Oelmotor Was meinst Du mit dem Leitungssatz, den Motorkabelbaum??
1 members (SeppR),
221
Themen44,388
Posts675,532
