Posts: 603 |
ok hab mir dann jetzt auch das elv intervall bestellt, dann wirds bei mir ja wohl auch funktionieren...was ein aufwand für ne total leichte übung...wenn man das richtige teil hat
LR 110 Td5 MY 02 LR 88 SIIa MY 65 (Ex-BGS)
Posts: 182 |
Wem sagts Du das?! Aber eine Erklärung für das Phänomen hab ich keine. Grüße
Posts: 182 |
Hallo Zusammen!
Ich hab jetzt auch das Relais für hinten eingebaut, funktioniert! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Aber auch nur mit dem von ELV.
@derHund: Hab mich genau Deine Anleitung gehalten und es hat perfekt geklappt. Vielen Dank! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Dauert echt nicht lange!
So jetzt ist von meiner Seite erstmal wieder Schluss mit Scheibenwischerrelais!
Viele Grüße
FLO
Posts: 603 |
na dann freu ich mich ja auf meins von elv und dass es dann bei mir auch endlich funktioniert...
Posts: 56 |
hoi ! an alle freunde <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> programmierbarer wischer-relais !
als ich heute beim netten vag-händler im morsbachtal vorbei gekommen bin, hab ichs gemacht: mich von 30 euros verabschiedet - wischerrelais gekauft - 5 min fürn einbau geopfert - und: fertig und läßt sich easy programmieren ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> tech. info: vw-relais programmierbar für alle golf - KA/3-22875 - 3B0 955 531 - made in germany - origialteil kostet 30,80euro
gibts bestimmt auch auf nett sortierten schrottplätzen und ist sogar noch etwas kleiner als unser lucas-original
jetzt hoffe ich, dass es bald wieder regnet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
... over 280.000km with Passion
Posts: 249 |
zunächst mal sorry an alle das ich den alten thread wieder aufwärme
@hund habe mir im rahmen eines frontscheibenwischerrelaisdefektes wie empfohlen das elv wi95 wischintervallrelais eingebaut- perfekt-genial vielen dank auch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
jetzt das prob: beim einsetzen des vorderen roten statt des hinteren grünen in die hecktür gibt es keine änderung - nur dauerbetrieb und kein intervall (der defekt im vorderen relais bestand nicht in der intervallfunktion, der scheibenwischer blieb bei der wischwaschfunktion öfter in scheibenmitte stehen). hast du eine idee?
tanti saluti marcus
Posts: 1,891 |
Hmm... habs mir nochmal angeschaut - meine Idee, das originale rote Intervallrelais für den Heckwischer herzunehmen, geht nur mit einer kleinen Änderung: Du mußt den Pin 6 (das ist einer der beiden mit grün-weißem Kabel dran) im Relaissockel auf Position 1 umstecken. Grund: Pin 6 = Kl.T (deutsche Klemmenbezeichnung: T = Taster für Wischwaschfunktion), damit läuft der Wischer natürlich ohne Intervall, wie Du schon gemerkt hast. Nach Umstecken auf Pin 1 = Kl.I (Intervall) sollte es eigentlich gehen.
Posts: 249 |
@Hund
dank ..werds probieren und berichen
tanti saluti marcus
Posts: 249 |
funktioniert!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> danke
tanti saluti marcus p.s. bin ich eigentlich der einzige der das vordere relais nach hinten gesetzt hat?
Posts: 1,891 |
>> funktioniert!! <<
Freut mich!
>> p.s. bin ich eigentlich der einzige der das vordere relais nach hinten gesetzt hat <<
Wahrscheinlich schon - wenn Du der erste bist, der gemerkt hat, daß es nicht ohne die kleine Änderung klappt :-)
Und ich frag mich, ob ich der einzige bin, der auch hinten ein programmierbares drin hat (ist ja dort praktisch genauso praktisch wie vorn :-)
3 members (SeppR, Matti, Eric),
516
Themen44,273
Posts671,951
