Seite 1 von 3 1 2 3
#184170 25/03/2007 15:34
Caruso Offline OP
Ist das erlaubt?
Hab die Suche schon bemüht.
L
L
Jein, eintragungspflichtig.
Ab bestimmten Baujahr des Kfz Außenbetankung vorgeschrieben.
Caruso Offline OP
Na das ist doch prima.
Zonenkonform
Zonenkonform
Nun,bei verschiedenen Rallye-Ausrüstern gibt´s
sowas.Teuer und Aufwändig.
Außenbetankung und Abschirmung zum Innenraum ist
da obligatorisch.
GRuß aus Berlin
Caruso Offline OP
Wie,Abschirmung zum Innenraum???
Zonenkonform
Zonenkonform
Na, es wird eine 2te dichte Hülle um den Tank
gebaut, damit auch bei Undichtigkeiten kein
Sprit nach innen gelangen kann und damit bei
Überschlag keine herumfliegenden Teile ein
Loch hineinschlagen können.
GRuß aus Berlin
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Hiya Caruso
Ist das erlaubt?
Ist das wichtig? Hast du dir Gedanken darüber gemacht wenn mal ein Tropfen daneben geht wie es dann stinkt? Erlaubt oder nicht. Soll es eine Dauerlösungsein mit TüV; ABE; Einzelabnahme und was es noch so alles gibt? Da denk ich wirst du nicht bei allen *offiziellen* auf Verständnis stossen. Die Rallye lösung mit kompletter Abschirmung und Aussenbetankung ist wohl nicht das was du suchst nehm ich mal an.
Ich kenn da so einige die mit einem Innentank nach Afrika fahren, zu Hause bauen Sie ihn schnell wieder aus. Beim Betanken und Entleeren haben die allerdings alle mögliche Vorkehrungen getroffen dass nix daneben geht. Ein wenig Mief haben Sie allerdings immer mal kurz nach dem Tanken.
Romain
-voyageur entre les cultures-
zusatztanks müssen mit dem haupttank verbunden sein.
tüv ist kein problem, dichtigkeitsprüfung beim klempner mit 0,3 bar machen lassen.
innenraum dürfte eigentlich kein problem sein, hat mancher pkw ja auch. tüv fragen, der muss ihn schliesslich auch eintragen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Caruso Offline OP
Das hört sich schon besser an.
Würde sowieso nie von Innen tanken.
Leute gibt es.
tach,
frag doch mal bei den ralley ausrüstern nach. die meisten ralleyautos aus dem geländewagenbereich haben ihre tanks im innenraum und werden von aussen betankt.
mfg michael
Seite 1 von 3 1 2 3
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
