C
C Offline
Hi ... mal 'ne Frage an diejenigen, die einen G haben (463 kurz):
Wie hoch ist das Gefaehrt? Angegeben ist er mit 1.91m ... aber wie hoch ist er denn GENAU? Und vieviel machen die Reifen aus?
Hintergrund ist dass wir grad ein Carport bauen, und da waer's bloed, wenn's an 'nem Zentimeter kneift. Andrerseits kann ich's aus verschiedenen Gruenden auch nicht einfach 30cm hoeher machen ... und in die Garage passt er niemals, die hat grad mal 'n Meter-neunzig Durchfahrtshoehe.
Vielen Dank schon mal an alle, die einen Zollstock haben und mir helfen koennen ...
Ciao,
Carsten
Mag lieber Kurze
Mag lieber Kurze
Hallo CeeJee,
die max. Fahrzeughöhe kann man dank der Dachwölbung eigentlich nur mit einem Richtscheit und zwei Zollstöcken messen, das ist mir aber zu umständlich.... <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Die minimale Einfahrtshöhe meiner Garage ist in der Mitte 1,99m. Da hat er 1,5cm Luft, macht dann 1,975m <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Mit 235/85-R16 Reifen, kannst Du ja einfach auf Deine (Wunsch)Reifen korrigieren, 85% von 23,5cm ist die Seitenhöhe vom Gummi... oder so ähnlich <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Grüßle
Viele G-rüße
Juliane
Titelverpasser
Titelverpasser
ohne Veränderungen
[Linked Image von gwagen.de]
je nachdem was Du dann alles so verändert hast - Reifen, Höherlegung usw. kommt was hinzu.
Mit 2.10m liegst Du auf jeden Fall gut <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
ich hab ja auch ein bissl umgebaut, 235/85 R16, längere Federn.
Und ich hab letztens eine Kontrolle in einer Garage ausgelöst, die auf 2, 05 gehangen ist.
Mein Carport ist auf 2,50m, nur um wirklich Platz zu haben, und sicher zu sein, dass nichts streift.
Liebe Grüße
Didi
Titelverpasser
Titelverpasser
Die meisten Kontrollen hängen sowieso tiefer... aus Sicherheit <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
In diesem Fall wars gut, weil diese komische Garage langsam aber stetig auf 1,90 runtergeht, was extre lustig war als ich danach zu Fuss die Garage durchquerte und schon ganz ordentlich den Kopf einziehen musste. (ach ja, Körpergröße 1,92 m).
Das war das erste mal, dass ich froh war, dass es diese komischen Balken gibt.
Liebe Grüße
Didi
guter Hinweis! Muss ufbasse beim Baumarkt, da bin ich immer reingerauscht mit dem alten G, nun hab die gleichen Reifen druff wie Du Camel, da wird es wohl "Batsch" machen, da gibt es keinen Alarm, nur die Latte....
Grüßle
G Bolle
meiner ist 2150mm hoch ohne Dachträger, passt nicht in die Garage! PLane mal für den Carport wie schon beschrieben besser 2500 mm!
Ex-TT-Driver
Wer noch nicht aus einem Flugzeug gefallen ist weis nicht warum die Vögelein singen!
G 300 TD lang BR 460 (OM603A)
Touareg V6 TDI Facelift
NiTo
NiTo
Niederrhein
20,372,117 Hertha`s Pinte
8,031,987 Pier 18
3,794,416 Auf`m Keller
3,737,968 Musik-Empfehlungen
2,757,374 Neue Kfz-Steuer
2,715,387 Alte Möhren ...
1 members (Tobiasla), 387 guests, and 0 robots.
Splintbolzen
10,121 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,767
Topics44,422
Posts675,835
Members10,121
