Posts: 58 |
Hallo, vor ca. 3 Wochen mußte ich berichten, daß der Tank meines 23o GE -460.2- leckt, sobald mehr als ca. 50 % Tankinhalt überschritten waren. Beim Ausbau stellten wir fest, daß das Auspuffrohr die Dämmmatte und den Tank durchgescheuert hatte,da beide Befestigungsschellen abgerissen waren. Die 1 Cent große Stelle (nur porös) haben wir mit Flüssig- metall abgedichtet und das Rohr wieder auf normaler Höhe befestigt. Es hat jetzt einen Abstand von ca. 5 cm zum Tank. Nun endlich meine Frage: Muß überhaupt unbedingt eine Dämmmatte eingeschoben werden? Wenn ja, sollte man das Originalteil von DC kaufen oder gibt es andererseits Ersatz? Gruß Wilhelm
Posts: 384 |
Bei mir wars ähnlich... 240 GD... hab dann aber einen neuen Auspuff eingebaut und jetzt hat er so 4 cm Abstand vom Tank... hab also keine mehr eingebaut und es geht gut... vielleicht bei einem Diesel auch was anderes.
Was will denn die Sternapotheke für das Ding?
Posts: 907 Likes: 1
Posts: 907 Likes: 1 |
Hi, würde die Matte empfehlen! Mach wie Du denkst aber bei mir käm nur die Matte in Frage. Guter Einsatz für Dein G und der Teufel steckt immer im Detail. Frach mal beim Autoersatzteilhändler vieleicht hat er ne Alternative. Ach ja, ich fahre Diesel, aber mit Matte. Grüßle G Bolle
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Keine Hitzeschutz-Matte am Tank beim 240GD mehr dran, da darunter der Rost gerne sitzt. So wird auch das PÖL im Tank etwas wärmer. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Hans
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Hab beim mir im letzten Sommer das selbe Problem gehabt! Halterung des Auspuffsrohr gerissen, Rohr an der Matte gescheuert und darunter dann 2 rund 1mm große Löcher an denen der Diesel ausgelaufen ist!
Tank gemontiert, außen entrostet, die Löcher mit Kraftstoff- und Hitzebeständiger Dichtmasse abgedichtet, grundiert und lackiert und anschließend wieder eingebaut! Auspuff umgebaut und seither Fahre ich ohne Matte! Hab damit bis jetzt keine Probleme gehabt, weder aus Autobahn, Landstraße oder im Stadtverkehr!
MfG Clemens mit 300GD lang
368
Topics44,504
Posts676,885
Members10,166
