Posts: 76 |
Bin heute zum ersten Mal seit 1999 mit 180.000km liegen geblieben. Was für eine Schande! Nach längerer Autobahnfahrt sprang die Kiste nicht mehr an. Magnetschalter Anlasser flatterte noch, aber es hat nicht mehr gelangt. Hatte zufällig eine Ladegerät dabei (Landyfahrer eben <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) So war das Problem nach 15 Minuten Ladevorgang vorerst wieder behoben. Zu Hause angekommen, habe ich bei laufenden Motor mal Licht eingeschaltet... ein Kerze ist heller. Klarer Fall von Lima oder Laderegler, denk ich. Ich hab mal so an allen Zuleitungen und Massekabeln rumgezuppt. Die sind alle fest und leitend verbunden. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Hat so ne Lima von heute noch Kohlen, die man für kleines Geld wechseln kann? Neue Lima koste so um die 450 Okken, das würde ich mir gern ersparen.
Posts: 8,679 |
Würd ich doch erst mal die Batterie checken (lassen), einfachste und häufigste Ursache. Den Ladestrom deiner Lima kannst du einfach mir einem Meßgerät prüfen, sollten >14V sein. Gleichstrom. Grüße Hubertus
PS: aber 180mille ohne was sind doch schon mal was! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 76 |
Batterie glaub ich nicht, die hätte doch sicher nicht nach nur 15 Minuten Laden bereitwillig den Anlasser gedreht. Und wie schon erwähnt, ich bin eine ganze Weile gefahren und habe den Wagen nach max. 5 Minuten wieder versucht zu starten. Wenn das die Lima nicht geschafft hat, warum denn dann das Ladegerät? Aber danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. Werde dann gleich morgen mal meinen Stromprüfer dazwischen hängen, mal sehen was er sagt.
Posts: 1,200 |
Auch moderne LIMAs haben noch Kohlen, meistens mit dem Regler kombiniert. Nach 180tkm können die auf sein oder irgendwo haken ->
Briketts checken <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Frank
... alles deutsche Eiche!
Posts: 8,679 |
In der Regel ist der Akku platt. Kann man prüfen. Das platte ist eben, du kannst den aufladen und puschen, er hält nichts mehr. Wie gesagt, einfachste und billigste Lösung. Die Lima verrät sich meistens durch die Ladekontrolleuchte. Dauernd an, Lima fratze, glimmen, dann mal nach dem Regler, insbesondere den Gleichrichterdioden gucken. Aber erst die Batterie checken.
Grüße Hubertus
Posts: 76 |
PS: Ladestrom >14 V <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wenn dann Ladespannung und ich werde mein Messgerät dann natürlich nicht dazwischen, sondern Parallel schalten <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Natürlich Spannung, einfach bei laufendem Motor abnehmen. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Dann mal ausmachen und gucken, was bleibt.
Lima sollte ca.14,5V bringen, Batterie voll > 12 V Lass den Akku beim Boschdienst o.ä. kurz checken, die belasten den und sagen dir sofort, was mit dem ist. Grüße Hubertus
Posts: 4 |
Hi, bin neu hier im Forum und kann evtl. schon helfen bevor ich selbst Hilfe brauche.
Ich hatte mit meinem Defender TD5 (99er Baujahr) ein ähnliches Problem. Das gute Stück ist nach einem Tankstop auf einer Autobahnraststätte nicht mehr angesprungen. Starthilfe bekommen, läuft, uff Glück gehabt. fünfzehn Minuten später fallen der Reihe nach Tankuhr, Kühltemperaturanzeige und Tacho aus. Nach weiteren 15 Min. bleibt die Karre nach 60 sec. Notprogrammfahrt miten im Nirgendwo (irgendwo in SÜW) stehen, schei... ! Erster Gedanke Batterie im Eimer, habe dann dank einer netten Dame trotz Samstag 19Uhr noch eine 88er Batterie bekommen, eingebaut, läuft, suuuper. Nach sieben schönen Urlaubstagen im Elsaß dann wieder der gleiche Mist. Also Lichtmaschine im Eimer? Genaueres Studium des Elektrohandbuchs brachte die Lösung: Sicherung 6 im Innenraum ist neben Bremslicht auch für den Generator zuständig. Ladekontrollleuchte hat übrigens nicht gebrannt.
Posts: 76 |
Ladekontrolleuchte sagt gar nichts, auch nicht manchmal - also eher gutes Zeichen. Ich werde morgen mal Messen und im Zweifel eine neue Batt kaufen, obgleich diese hier erst 3 Jahre alt ist... war aber nix besonderes und einmal tiefentladen, also möglich ist es schon.
Posts: 8,679 |
Ladekontrolleuchte sagt gar nichts, auch nicht manchmal - also eher gutes Zeichen. Ich werde morgen mal Messen und im Zweifel eine neue Batt kaufen, obgleich diese hier erst 3 Jahre alt ist... war aber nix besonderes und einmal tiefentladen, also möglich ist es schon. Und Sicherung 6 prüfen! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Wäre noch einfacher und damit billiger. Guter Tip! Grüße Hubertus
1 members (1 invisible),
726
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
