Page 2 of 2 1 2
Wasser/Luft:
Luftgekühlt ist technisch einfacher auszuführen, wassergekühlt dageben mitunter einfacher vom Platz her, und dichter am Motor (Turboloch).
Fertigkomponenten:
KLS (Neukirchen/vlyn) müßte die Teile von STT besorgen können, sofern lieferbar, TSH sitzt ganz im Süden. Die Brabuslösung vom 350er mit dem LLK unter dem Unterfahrschutz ist irgendwie nur peinlich...
Mitunter DC-Komponenten vom PKW oder 290GDT (wassergekühlt).
Einspritzpumpe:
Rüdiger Schramm ("Die Pumpe")
Hi DaPo,
genau, diese Brabus-Lösung will ich vermeiden! Wollte aus meinem Traktor keinen Boulevard-Cruiser machen! Falls es keine Lösung von der Stange gibt muss ich eben selbst was zusammen schweißen. Ich wollte den Aufwand in Grenzen halten!
Bin für weitere zweckmäßige Hinnweise dankbar!
TT-Driver
Wer noch nicht aus einem Flugzeug gefallen ist weis nicht warum die Vögelein singen!
G 300 TD lang BR 460 (OM603A)
Touareg V6 TDI Facelift
Wie wäre es mit dem LLK vom G300TD?
also ich würde wie gesagt einen wassergekühlten LLK verbauen, analog zu STT oder TSH und den Rest an die Platzverhältnisse im eigenen G anpassen.
ich, ich, ich habs schon gemacht !
Es wurde ein Ladeluftkühler (Wasser/Luft) vom M271 eingebaut. Funktioniert perfekt, senkt die Temperatur im Mittel um 45°C. Hängt an seperatem Kühler inkl.Wasserpumpe (elektrisch, bürstenlos). E-Pumpe auf/über max. gedreht und Ladedruck auf 1,0bar (zeitlich begrenzt in meinem HIRN !!!)
laut Prüfstand 148PS und 287 NM bei 2750U/min.
Na also geht doch
FF
in welcher Ausführung hat denn ein M 271 einen wassergekühlten LLK?
Wo hast Du Deinen LLK verbaut, mach doch mal Fotos.
Mein Aufbau ist bis auf den LLK selbst noch wie in meiner DA vorgestellt.
C
C Offline
Hi ... auf der ranzoesischen G-Seite ist ein Einbau recht detailliert beschrieben:
http://www.clubmbf.com/Cadtechnique.php
unter "Equipement"
Carsten
Danke für die Posts!
na zum Glück, kann ich ein paar Brocken französisch habe 3,5 Jahre dort gearbeitet! Wenn ich es richtig verstehe, zapft der das Kühlwasser für den LLK vom Motorkühlkreis ab. Ich denke dies ist, allerdings aus meiner Sicht, suboptimal da der OM 603A schon thermisch im Grenzbereich läuft, insbesondere im Gebirge und im Anhängerbetrieb! Die Lösung scheint wie beschrieben in einem separatem Kühlkreis zu liegen.
Währe noch das Thema scharfe Einspritzpumpe zu klären, gibt es da noch sachdienliche Hinweise?
Sobald ich Licht im Dunkeln habe, könnt Ihr meine optimierungsbemühungen auf meiner Webseite nachverfolgen.
Ex-TTDriver
Moin ,
Dann gebe ich meinen Senf auch noch dazu ...
Ich habe den LLK aus der 270iger G Klasse genommen und auch so wie dort zwischen den Rahmen verbaut . Der Platz ist optimal .
[Linked Image von img180.imageshack.us]
Der Wasserkreislauf ist separat vom Motorkühlkreislauf ( hatte ich schon bei TSH nie verstanden das die mit 85 Grad heißem Wasser "gekühlt" haben )
De Ausgleichbehälter des Kühlsystems wird allerdings für beide Systeme genutzt . Dazu habe ich in den Schlauch vom Ausgleichbehälter ein T-Stück eingesetzt und dahinter ein Orifice mit einer ca. 3mm großen Bohrung . Damit kann ein Druckausgleich stattfinden , das heiße Wasser es Motors mischt sich aber nicht mit dem Wasser des LLK .
Der Kühler sitzt vor dem Wasser - und Klimakühler . Dadurch das ich den großen E-Lüfter der E-Klasse genommen habe ist hinter dem Grill genügend Platz da ich die kleinen separaten Lüfter der AC nicht mehr brauche .
Wenn ich nächstes mal in DE bin werde ich mal über die OBD2 Diagnose die Lufttemperatur hinter dem LLK messen .
Gruß Jürgen
Page 2 of 2 1 2
landyflo
landyflo
Deutschland, München
20,452,758 Hertha`s Pinte
8,067,977 Pier 18
3,824,135 Auf`m Keller
3,755,775 Musik-Empfehlungen
2,778,275 Neue Kfz-Steuer
2,732,237 Alte Möhren ...
1 members (olli73), 379 guests, and 0 robots.
Caruso 1
Dbrick 1
Defenderfluter
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,446
Posts676,195
Members10,135
