Posts: 371 |
Wenn ich die Sache mit dem Foto hinbekommen würde könnte ich mal meine Motorarme zeigen,die ich angefertiegt habe.Die aus Alu sind bei der Rallye ständig abgebrochen.
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
gibt auch schlechte Schweissnähte Da braucht´s keine Farbe... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Posts: 234 |
Ganz ehrlich? Mach mal nen Schweißkurs oder lass das jemanden machen der sich damit auskennt. Die Teile sehen eher aus als wenn n halter zum wegwerfen drangeklebt wurde.
Wenn was gut ist isses okay und wird auch als solches annerkannt, aber das ist Schrott.
Posts: 67 |
@Gerd, Danke für das schöne Bild von dem Original Tgragarm. Kannst Du mir mal Deine Fahrgestellnummer verrraten? Ich glaube nicht, dass die Originale in meinen Rahmernpassen. Wenn, dann müsste ioch den Rahmen umbauen. Dazu habe ich keine Lust. Vom Prinzip sehen Sie aber genau so aus wie ich es ursprünglich auch vor hatte. Allerdings durch die Neigung bekomme ich so etwas mehr Versteifung hinein. Bedeke, die Originale passen nicht in meinen Rahmen (460.2)!!!
At Derjan: Hast Du nur solche Anbauteile für den G in der Werkstatt? Sieht auch sehr sauber aus. Liegt wohl daran, dass keine Feuerarbeiten getätigt werden!
Cäsar
Geht nicht gibt es nicht. Kann ich nicht ist will ich nicht! Wer Rechtschreibfehler findet darf diese für sich behalten.
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Moin Moin, habe mir schon gedacht, das da maßlich irgendwas nicht stimmt. 460.2 heisst nur : Baumuster 460 Bj. vor 1990/91 und Benziner. Wenn du einen Rahmen hast 1979 bis ca. 1982 mit den runden Motorauflagern (hatte ich davon nicht schonmal ein Bildchen eingestellt???), dann passt serienmässig kein OM602/603 in den Rahmen. Auf meinen Bildern sind die Rahmenkonsolen der Standard für alle 460/461/463 ab 1982 bis heute. Auch die Gummielemente, die bei mir im "Möbeldesign" ausgeführt sind. _________________________________________________________________________________________________ Nachtrag: gerade wiedergefunden: ![[Linked Image von viermalvier.de]](http://viermalvier.de/forum_php/upload_atachement//419047-Motorauflager-alt-neu.jpg) Auch habe ich festgestellt, das der ältere Fred vom selbigen Autor ist wie dieser.... Liest du dir denn auch die Antworten der Leute richtig durch, cuxcoa, die dich auf den richtigen Weg bringen wollen?
Posts: 67 |
At Gerd,
richtig, wollte nur noch mal sicher gehen, dass nicht doch die Serienmäßigen passen. Also nicht. Somit bleibt der Eigenbau zunächst bestehen. (ist ja auch einfacher als den Rahmen umzuschweißen).
Danke für die Antwort.
Cäsar
2 members (ToHa, barny4010),
220
Themen44,384
Posts675,491
