Hallo Zusammen,
ich plane gerade eine Solarmodul auf meinen Defender. Von einem Freund weiß ich, dass das Kabel vom Modul bis zur Dachdurchführung durch den Marder sehr in Gefahr ist. Bei ihm hat ein Marder das ganze Kabel durchgefressen. Das Stück Kabel wird nur ca 10 cm lang sein und einen Außendurchmesser von 8 mm. Wer hat eine Idee zum Schutz? Ich denke an ein Rohr oder ähnliches, welches ich über das Kabel schiebe, allerdings muß das Material sich biegen lassen (das Kabel mach eine Schleife). Es gibt doch geflochtene Stahlmäntel für Hydraulikleitungen. Wo bekommt man so was her.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
und Grüße Holger
K Offline
Hallo Holger,
Metallischer duschschlauch, ob da aber 8mm innendurchmesser sind, weiss ich jetzt auch nicht.
Sonst mal bei der tuningfraktion nachschauen, die haben so chrom-geflecht-schlaeuche fuer alles (un)moegliche.
oder den lokalen elektriker, im elektrobedarf gibt es flexible metallschlaeuche (wie duschschlauch einfach ohne schlauch drin) fuer elektroinstallationen, die mechanisch geschuetzt, aber trotzdem beweglich sein muessen.
einfach mal bei wlw.de oder google.
schenen tag noch
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Hallo Holger,
Eine Möglichkeit ist eine rostfreie Feder zu verwenden, sieht man ab und zu bei Mootrrädern über dem Benzinschaluch.
Gruss Wolfgang
Bei jeder Firma, die Hydraulikschläuche baut, aber ist die Frage, ob es das für solche Spielzeugdurchmesser gibt <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Alternativ kannste aber auch ein altes Stück Hydraulikschlauch nehmen, das Stahlgewebe sollte den Marder schon abhalten...
Im Fachhandel (Maschinen) gibt es metallumflochtene Stromkabel....
...ob es das für solche Spielzeugdurchmesser gibt
Jede Land- oder Baumaschinenbude sollte Hydraulik- oder Dieselleitungen mit VA-Ummantelung in passender Größe auf Lager haben.
T Offline
20,354,456 Hertha`s Pinte
8,025,643 Pier 18
3,788,503 Auf`m Keller
3,728,374 Musik-Empfehlungen
2,752,283 Neue Kfz-Steuer
2,710,769 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, Ölfinger), 452 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
barny4010
10,114 Registered Users
DaPo 26,645
Ozymandias 16,756
Topics44,415
Posts675,756
Members10,114
