Servus,
bei meinem 500GE Bj. 1993 setzt seit heute der Scheibenwischer aus:
Der Motor läuft, der Wischer bewegt sich nicht, ein schnarrendes Geräusch wie von einer durchrutschenden mechanischen Verbindung ist zu hören.
Suche habe ich ziemlich erfolglos bemüht, hat jemand sowas schon einmal gehabt oder weiß jemand, ob ich um das Ausbauen des ganzen Amaturenbrettes herumkomme?
Dank vorab,
Klaus
KlausD
If the going gets tough, the tough hide under the table...
Ich fürchte, da wirst Du viel basteln müssen. Wenn beide Wischer nix tun, liegt das entweder am Motor oder am Arm, der direkt am Motor sitzt. Glaube kaum, daß Du daran kommst, wenn Du den Motor von der Spritzwand löst. Aber Versuch macht kluch...
hallo
das hatte ich auch schon, entweder neuer motor oder du baust dem alten aus und auseinander und versetzt das zahnrad um 180 grad. hällt bei schon ein jahr. der neue motor kostet ca 90euro die du dir sparen kannst.
Mist, habe schon befürchtet, das das arbeitsintensiv wird.
Danke euch zweien.
Klaus
KlausD
nee. das geht recht zügig ca. 30 minuten!sind nur drei schrauben.
Kommt man beim 463 von vorne an das Gestänge?
Nö.
Aber wenn er Glück hat (und kein Klima hat) kommt man mit Geburtshelferfingern von innen ran. Wenn er Klima hat muß aber zwangsläufig das Armaturenbrett raus.
Der Wischermotor scheint ja noch ok zu sein.
Frohe Ostern
Alex
Was klappert ist dran!
nachden man den motor abgebaut hat kommst du an das gestänge dran, ist auch fummelei, aber besser als armaturenbrett raus. einbau in umekehrter reihenfolge. wie gesagt der aufwand hält sich in grenzen, anderst als bei den wischerlagern !
G-Hunter
G-Hunter
Chemnitz
20,847,800 Hertha`s Pinte
8,198,402 Pier 18
3,906,212 Auf`m Keller
3,875,499 Musik-Empfehlungen
2,876,373 Neue Kfz-Steuer
2,848,051 Alte Möhren ...
0 members (), 1,391 guests, and 0 robots.
4x4orca
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
