Servus,
bei meinem 500GE Bj. 1993 setzt seit heute der Scheibenwischer aus:
Der Motor läuft, der Wischer bewegt sich nicht, ein schnarrendes Geräusch wie von einer durchrutschenden mechanischen Verbindung ist zu hören.
Suche habe ich ziemlich erfolglos bemüht, hat jemand sowas schon einmal gehabt oder weiß jemand, ob ich um das Ausbauen des ganzen Amaturenbrettes herumkomme?
Dank vorab,
Klaus
KlausD
If the going gets tough, the tough hide under the table...
Ich fürchte, da wirst Du viel basteln müssen. Wenn beide Wischer nix tun, liegt das entweder am Motor oder am Arm, der direkt am Motor sitzt. Glaube kaum, daß Du daran kommst, wenn Du den Motor von der Spritzwand löst. Aber Versuch macht kluch...
hallo
das hatte ich auch schon, entweder neuer motor oder du baust dem alten aus und auseinander und versetzt das zahnrad um 180 grad. hällt bei schon ein jahr. der neue motor kostet ca 90euro die du dir sparen kannst.
Mist, habe schon befürchtet, das das arbeitsintensiv wird.
Danke euch zweien.
Klaus
KlausD
nee. das geht recht zügig ca. 30 minuten!sind nur drei schrauben.
Kommt man beim 463 von vorne an das Gestänge?
Nö.
Aber wenn er Glück hat (und kein Klima hat) kommt man mit Geburtshelferfingern von innen ran. Wenn er Klima hat muß aber zwangsläufig das Armaturenbrett raus.
Der Wischermotor scheint ja noch ok zu sein.
Frohe Ostern
Alex
Was klappert ist dran!
nachden man den motor abgebaut hat kommst du an das gestänge dran, ist auch fummelei, aber besser als armaturenbrett raus. einbau in umekehrter reihenfolge. wie gesagt der aufwand hält sich in grenzen, anderst als bei den wischerlagern !
stardefender
stardefender
Moers
20,667,234 Hertha`s Pinte
8,152,913 Pier 18
3,878,795 Auf`m Keller
3,833,706 Musik-Empfehlungen
2,839,152 Neue Kfz-Steuer
2,799,010 Alte Möhren ...
1 members (user108), 355 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
cbit
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,756
Members10,155
