Posts: 36 |
@ GSMIX,
Drosselklappe Raus? Kannst Du das evtl. noch etwas genauer Beschreiben? Drosselklappe wo? wie?
Danke
Hej dá
Hauptsache die Haare liegen gut.
Posts: 857 |
Es gibt da halt für die E3 Modelle also ab 02 einhalb, eine Ersatzhülse. Also wenn mann schon das AGR-Plättchen verbaut sollte man bei diesen Modellen auch die AGR-Ersatzhülse verbauen. ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/217402.jpg) ; ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/391295.jpg)
CHEERS
Radikalstammtischler
Posts: 1,318 |
Moin, ich check´s ja immer noch nicht so recht. Also folgende Frage: bisher hat der Meister meines Vertrauens (einer freien Werkstatt) nur den Stecker am AGR-Dingens im Motorraum am linken Kotflügel gezogen. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Plättchen wurde keins verbaut. Achja: MY 04.
Soll ich jetzt nun: Plättchen reintun und sonst nix machen? oder: AGR wieder aktivieren und den Stecker wieder einstöpseln?
Diese Hülse von gsmix z.B. mag ich net verbauen.
Verwirrte Grüße, Tom.
Posts: 79 |
Es gibt da halt für die E3 Modelle also ab 02 einhalb, eine Ersatzhülse. Also wenn mann schon das AGR-Plättchen verbaut sollte man bei diesen Modellen auch die AGR-Ersatzhülse verbauen. habsch gestern abend gemacht, sache vonner halben stunde, und muss sagen, obwohl ichs nur kurz getestet hab, bringt in etwa das was versprochen wird. Wobei ich anmerken muss, dass mein Ansaugtrakt weitestgehend sauber war, und nur die Klappe etwas Ölruss oder so angelegt hatte.
- was schief gehen kann, geht schief ...
Posts: 857 |
Warum nicht? Ist mit Abstand die beste und billigste auf dem Markt <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Aber passt scho Stecker abziehen reicht auch <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
CHEERS
Posts: 1,318 |
Michael, sorry, das war nicht gegen dein Produkt, ich meinte das Dingens allgemein. Hat nix mit genau dem Preis deiner Hülse zu tun, hab ich nur als Beispiel angeführt. <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Also Stecker abziehen und Plättchen nicht verbauen ist besser als mit Plättchen? Bei meinem MY, wohlgemerkt.
Gruß,Tom.
Posts: 857 |
Lass es original mit AGR oder entferne es konsequent!(Mit Hülse) alles dazwischen ist halbherziger Käse (Meine Meinung)
CHEERS
1 members (1 unsichtbar),
489
Posts675,900
