beim Fetten der Gelenkstücke (Antriebswellen) frage ich mich, wieviel Fett für das Gelenk noch vetretba sind. isher habe ich es so gemacht: Reinpumpen bis deutlich das neie Fett irgendwo an den Gelenken seitlich herausdrückt.
Keine Angst: ie Schiebestücke habe ich nur it 1 Hub befüllt und anschließend den Nippel geöffnet. da wollte nichts zurück.
Jetzt aber zurück zu meiner Frage: Kann ich die Gelenkstücke mit zu viel Fett schädigen? Bisherige Forenbeiträge gaben darüber keine klare Auskunft.Wie ermittel ich ggf. die richtige Menge? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Marco
G Offline
Immer schön reinpumpen, dagibt es kein zuviel. Was über ist quetscht sich wieder raus. Bei den Schiebestücken natürlich nicht.
und weeech....
Archivar
Archivar
Bisherige Forenbeiträge gaben darüber keine klare Auskunft. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Marco
Nein, aber die Umwelt <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Erfolg der Suche im Forum hängt vom Suchbegriff ab. Abschmieren ist eigentlich nichts besonderes:
Für G-Anfänger und Fortgeschrittene findest Du alles übers Abschmieren von Kardan/Gelenkwellen hier
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
[Linked Image von hehlhans.de] [Linked Image von hehlhans.de]
W Offline
Habe nun folgendes gelenkwellenproblem.
Mir wurde die welle motor-getriebe auseinandergezogen
gegeben. Es handelt sich hierbei um eine BW -Wolf welle.
Ich habe aber an der welle weder einen pfeil noch irgendeine markierung erkennnen können.
Wo muß man danach suchen? Wie stehen die gelenkzangen zueinander? -- 180 o versetzt oder in gleicher ausrichtung?. Untertourig im 2. gang gibt es starke
dröhngeräusche ( nicht beim rollen im leerlauf)
die motorauflagen sind neu, nach abschmieren hat es sich etwas verbessert. wer hat einen tip ?
Archivar
Archivar
Laut WIS 41.50 sind die Kreuzgelenke der Gelenkwelle zur Vorderachse zueinander versetzt angeordnet (240GD: 78 Grad).
In der Einführungsschrift vom 463 stehen folgende Werte:
Gruß Hans
Hallo Hans
Wie schauts den vorne mit den Kugelköpfen aus??
Die sind bei mir schon recht trocken.
Wieviel darf ich den da nachfüllen wenn ich den 14er Imbus an der Seite offne.
G-ruß Daniel (Pinky)
www.pinkys4x4.de
gerade aktuell zum Thema Fett und fetten. Die Manschette vom Homokinet war vollich uffgelöst - aber hatte ordentlich Fett. Die innere Spange war lose, gebrochen. Soviel zum Ausbau. Morche kommt mein Mädchen dran.
Grüßle
G Bolle
P.S. Werde wohl ne halbe Kartusche neidrücken
Archivar
Archivar
Hallo Hans
Hallo Fischi
Zuviel ist nichts, zu wenig ist nichts,
Erstbefüllung 800 Gramm, ich würde mal die Hälfte nachfüllen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> vielleicht hat G Bolle was von seiner Achse übrig? <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Auch die Kugelfläche außen einfetten.
Gruß Hans
erst wenn ich mein Mädchen dahäm hab und Sie mir die innersten Werte (Achse) preisgegeben hat wes ich was ÜBRIG ist hehehehe. Ansonsten nur PM schreiben von Teilen die ma brauchen kann, schau dann gerne nach was ich erübrigen kann. Danke Hans für die Grammzahl, da hab auch ich wenigstens einen Richtwert der fundiert ist!
Grüßle
G Bolle
P.S. tempos für meine Tränen hab ich scho ma nich über...
20,667,967 Hertha`s Pinte
8,153,347 Pier 18
3,878,895 Auf`m Keller
3,833,975 Musik-Empfehlungen
2,839,308 Neue Kfz-Steuer
2,799,111 Alte Möhren ...
0 members (), 250 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,756
Members10,155
