Posts: 174 |
hallo, nochdem ich gerade die kupplung für meinen SIII LW repariert hatte und dann die erste probefahrt gemacht hatte, lief der nicht mehr, motor stottert unterlast/ hoher drehzahl. ich vermute er bekommmt zu wenig sprit. leerlauf ist stabil, springt gut an. pumpe + benzinfilter OK. deshalb will ich jetzt dem versager bei. dazu benötige ich dringend eine explosionszeichnung, evtl einstelltips oder sonstige hinweise. der motor stand ca. 8 wochen, ist davor aber einwandfrei gelaufen. ich vermute dreck im versager. im schauglas derr benzinpumpe waren viele krümel. danke für eure hilfe andreas aus berlin
Posts: 159 |
hi andreas. hört sich richtig an mit denn dreck. ausanander, sauber und vorsichtweider zuzamen bauen. einstellen des weber vergasse. grund einstellung: misch schrauber 1 und 3/4 umdrehung aufmachen. standgas schraube drehen bis er leuft eigenständig. motor laufen lassen mit 1200 rpm bis er auf normal lauf temp kommt. stand gas schraube zuruck drehen bis auf 850rpm runter. als nächstes dei misch schrauber aufdrehen das der motor schnelle dreht bis es nicht weiter rauf geht. dann denn standgas schrauber zuruck drehen das er senkt auf 800 rpm. als alle letzte denn misch schrauber 1/4 umdrehung zu machen. wenn zund verteile und soweiter korrect sind ist der weber vergasser am besten eingestellt. hinwies. jeder motor ist anders, solange du deisen grund einstellung machst, und dann nach gehöre(man weist selber wenn der motor sich gut anhört oder nicht) etwas ausbesserst ist alles im butter. lg rob
nach 23 jahre berufs soldat betreibe ich jetz ein landrover teile versandt
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
2 members (kepa75, HorstPritz),
247
Themen44,384
Posts675,466
