Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Das war nach zwei Glas Rotwein.
Posts: 67 |
[quote]......... sollte der LuFi vom 300GD verwendbar sein.
Achtung vom Otto zum Diesel !!!!! Cäsar
Geht nicht gibt es nicht. Kann ich nicht ist will ich nicht! Wer Rechtschreibfehler findet darf diese für sich behalten.
Posts: 67 |
Ups vergessen,
habe mal beim Hersteller angefragt, mal sehen was die sagen. Dann kann ich beruigter schlafen.
Rotwein?!?!?!?!?!?!? Mal sehen.
Frohes schaffen Cäsar
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Posts: 67 |
at DaPo
so ich habe mal im Bekanntenkreis nachgeforscht.
Die Lösung ist relativ einfach: Der Luftbedarf eines Dieselmotors im Vergleich mit einem gleich großen (Hubraum) Benziner ist ca. doppelt so groß. Das Verhältnis CH ist ca. ein Zehntel höher. Genaueres entnehme man einer chemischen Analyse des Kraftstoffs. Das eigendlich wichtige kommt jetzt. Richtwerte: Ein Saugediesel sollte ungefähr 300 mm Saugedruckdifferenz aufbringen. MAXIMAL. Ein Turbodiesel im Vergleich so gut wie keinen.
Somit bleibt mir zunächst nichts weiteres über als den Gegendruck zu messen. Die Fa. MANN und H läßt auf sich warten.
Cäsar
Guten Abend,
dann bitte doch mal Deinen Bekanntenkreis, Dir und vorallem mir zu erklären wie man bei einem frei saugenden Dieselmotor die, im Verhältnis zum Ottomotor gleichen Hubraums, doppelte Luftmenge in die Zylinder rein bringt.
Da ich keinen Bekanntenkreis sondern nur das Handbuch Verbrennungsmotor aus dem Vieweg Verlag habe, kann ich aus diesem nur zitieren, das sich die Unterschiede zwischen Diesel und Ottomotor, bezogen auf den Liefergrad nur in der Kraftstoffmasse ergeben die beim Ottomotor mit eingerechnet wird, ansonsten gilt bei beiden tatsächliche Luftmasse im Zylinder durch theoretische Luftmasse ergibt den Liefergrad.
Posts: 504 |
jo, das klingt auch logisch!
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
da soll noch einer sagen, dass lesen nicht bildet.
@cuxcoa: warum so kompliziert? steck einfach den größten luftfilter drauf, den du passig einbauen kannst. fertig ist die laube.
Posts: 39 |
Nun, wir denken mal scharf nach, da iss eine große, schwarze Raum mit 2 (oder 3, oder 4) Löchern...durch einige kommt Luft rein, das andere haben wir später.
Ein Saugdiesel funktioniert im Prinzip wie eine handelsübliche Arzt-Spritze. Wenn man die aufzieht, füllt sie sich mit ihrem Volumen, z.B. Luft, oder (bei warmen Wetter stets urkomisch WASSER). Das Kind im Manne...
Ähnlich verhält es sich beim Diesel, der Kolben zischt runter, der Brennraum ist nun voll mit seinem Volumen, wobei Luft komprimier- und dehnbar ist (da Gas), es besteht also ein (kleiner) Unterschied zur Luftdichte und damit Sauerstoffgehalt pro cm³ im Auussenbereich, entsprechend des Druckanstiegs im Ansaugtrackt. Dann wird - lassen wir Vor- und ggf. Nacheinspritzung mal weg - der Kraftstoff, also Diesel eingespritzt, was die Gesamtfüllmenge des Zylinders ergibt.
Ähnlich beim Otto, allerdings wird hier das Treibstoff-Luftgemisch angesaugt, die Einspritzung erfolgt ja anstelle des Vergasers bereits im Ansaugtrakt.
O.g. Fakten zur Luft sind übrigens auch ein Grund, warum alte Diesel schonmal besser fahren, wenn es kühl und trocken ist und man sich auf Meeresspiegel oder drunter befindet: Luftdruck höher, Sauerstoffgehalt pro cm³ höher, Verbrennung besser, so genug Kraftstoff - bei alten Dieseln stets Vollgas, also ...
Wenn man mehr Luft will nimmt man einen Lader, sei's ein Turbo oder ein mechanischer, wenn man nicht noch mehr Luft - oder je nach Definition eben doch noch mehr Luft - aber auf jeden Fall mehr Sauerstoff pro cm³ Luft will, einen Intercooler ... Luft wird bei Druck warm = Dichte runter, also kühlen ... Dichte und damit (so vorhanden) Sauerstoffgehalt pro cm³ hoch.
Da mein zweit-Kfz ein Sauger ist und ich nicht beratungsresistent bin, würde mich die Luftmengenoptimierung aus dem Cäsarischen Bekanntenkreis allerdings auch brennend interessieren.
Auch wenn rovervirus ansonsten bereits das Problem gelöst hat: Größte Dose rein, ggf. noch SportLuFi weil weniger Druckanstieg, fertisch.
PS: Meine Frage re Sport-LuFi im anderen Fred bezog sich darauf, was bei SportLufi in meinem Serienfahrzeug, passiert - wo ich mir ja eigentlich bezüglich der Luftmenge keine Sorgen machen muss, dass die Erbauer da den Motor knapp halten. Sprich ich eigentlich keine Panik haben muss, zu wnig Luft zu bekommen. Meine Theorie ist: Nichts spürbares, aber der Hersteller wird reich...wäre aber bei entsprechenden Bekundungen für ein paar PS Leistung bereit, eben dieses zu riskieren.
Wer nicht überzeugen kann, sollte wenigstens Verwirrung stiften!
Posts: 67 |
Freunde der Technik, ich wollte eigendlich diesen Fred mit meinem letztenBeitrag abschließen. So, ich werde den Filter vom 280er verwenden. un d dann einfach den Differenzdruck messen.
Das Luftverhältnis Benziner Diesel läßt sich hier sicherlich lange diskutieren. Leider bin ich schon lange aus der Theorie des Dieselmotors raus. Aber Liefergrad ist meines wissens nach eine Kenngröße für aufgeladene Motoren.
Mindest Luftbedarf:
Beim Dieselmotor wird sicherlich eine andere Masse CH eingebracht als beim Benziner. Daher bringt der Saugebenziner auch nur ein Lambda von 0,9 - 1! Daher kommt der Luftüberschuß her.
Mein Bekanter ist übrigens gar nicht so dum im Kopf, Er ist Entwicklungsingenieur bei Deutz gewesen......
Gruß Cäsar. ENDE Fred
1 members (AndreasHannover),
1,234
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
