Seite 5 von 6 1 2 3 4 5 6
Das hast du jetzt schön gesagt! <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße Hubertus
Ist doch wahr. Gegen das, was da momentan abgeht, ist die Hetzjagd auf Geländewagenfahrer wie ein Kindergeburtstag... <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Es musste eingeschritten werden <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Der besere Weg wäre aber sich Gedanken über den Begriff BERUFSKRAFTFAHRER zu machen.
Ich glaube nicht das es einen 2. Berufszweig gibt der so stark unterwandert wurde. Die Quittung wird heute ausgezahlt.
Und bei all dem ist niemanden aufgefallen das beim Disco das Gesamt-Zuggewicht begrenzt ist (ist zumindest bei meinem 200tdi (zGG. 2810kg) so). Somit darf der Disco voll beladen eigentlich Zulassungsrechtlich keinen 3.5to schweren Hänger ziehen...
Allerdings liegt der Unterschied zwischen erlaubten Gesamtzuggewicht und den tatsächlichen Gesamtzuggewicht bei vollte Beladung im Rahmen dessen was bei den meißten kontrollen noch locker als Toleranz durch geht.
best regards,
Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wirfst du da gerade was durcheinander?
zGG = KFZ ohne Anhänger (inkl. Stützlast*) 2810Kg
Anhängelast gebremst (sollte beim Disco???) 3500Kg
Ergo die Fuhre kompl. Beladen mit Anhänger auf der Waage = 6310Kg!
* Die Stützlast vom Anhänger darf vom ges.Gewicht des Anhänger abgezogen werden, muß beim zGG Auto aber auch abgezogen werden....im Anhängerbetrieb.
Also Auto leer = 2000Kg + 150Kg Stützlast + 660Kg Ladung = 2810Kg
Anhänger = 3650Kg WENN! die Achslast nicht über 3500Kg liegt.
Die fehlenden 150Kg müssen jetzt auf dem Kugelkopf lasten.
Wenn das Zuggesamtgewicht wie zum Beispiel beim VW T4 auf 4550 Kg begrenzt ist, darf der T4 zwar einen Anhänger mit einem tatsächlichem Gewicht von 2500 Kg ( max Anhängelast gebremst) ziehen, aber das Zugfahrzeug darf ein tatsächliches Gewicht von 2050 Kg incl Stützlasten nicht überschreiten.
Und Toleranzen gibt es eigentlich nicht, nur ein Augen zu drücken der Kontrolleure
Zuggesamtgewicht...wo steht das <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Beim T4 und anderen Fahrzeugen steht das unten im Zusatztext <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Frag mich jetzt nicht nach der Zeile, ich hab gerade einen Kfz-Schein zur Hand
danke!
kannte ich nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
danke!
Man(n) kann doch nicht alles Wissen <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
hsepilot
hsepilot
N: 51°51'23" - O: 08°18'16"
20,244,073 Hertha`s Pinte
7,979,416 Pier 18
3,762,926 Auf`m Keller
3,695,562 Musik-Empfehlungen
2,728,482 Neue Kfz-Steuer
2,682,445 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 202 guests, and 0 robots.
GFN 2
Matti 2
RobertL
Themen44,382
Posts675,454
