Seite 3 von 3 1 2 3
zumindest solange du die gleichen bearbeiter hast.
wenn erst ein frischling an die arbeit darf dann ist alles aus <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
BERGE BILLA
BERGE BILLA
@ Caruso: Meine Spüle ist eigentlich auch nur ein eckiges Großküchen-Edelstahlschüsselteil, das lose in einem Ausschnitt hängt. Hat den Vorteil dass man es auch mal draußen oder als Salatschüssel benutzen kann.
Praktischerweise gibt es in exakt dem gleichen Maß auch richtige Spülen mit Abfluss,- sollte das mal gefordert sein, kann ich einfachst tauschen.´Und stelle einen Weithalskanister drunter. Als "Tanks" gelten auch Kanister, für Frisch- wie für Abwasser. Müssen nur während der Fahrt gut gesichert werden können.
Das Problem ist wohl dass es eine "Vorgabe" von oben bezüglich dieser neuen Anforderungen gibt, d.h. der TÜV kriegt unter Umständen Ärger, wenn er nicht danach prüft. Was schon schriftlich vorgeschrieben ist, kann oft nicht mal der TÜV selber sagen,- die hängen da auch etwas in der Luft.
@ Bernie: Als Tisch gilt wahrscheinlich auch eine geöffnete Klappe, wenn man sie von der Sitzgelegenheit aus als Tisch nutzen kann. Was du draußen aufstellen kannst interessiert den Prüfer nicht.
Ich habe innen einen mit zerlegbaren Schwenkgestell,- im Alltag ist da nur eine Aluplatte 10 x 15 x 1,5 cm an einer Staubox angeschraubt, der Rest verstaut,- das sind 2 Aluprofile und die Tischplatte mit Verbindungsplatte.
Gruß, Billa
Der in die Kälte ging
Per Gesetz vom 21.12.2006 (BGBI 2006 I, S. 3344)werden alle Geländewagen rückwirkend zum 1.5.2005 als PKW versteuert, ALLE !! Auch Pick Ups, Womos, LKWs
Quatsch.
Meiner ist seit etlichen Jahren eingetragener LKW. Das FA bei uns erkennt solch Umstände an.
Der zuständige Bereichsleiter erkennt ausserdem die Fachkompetenz der TüV Ingenieure an und mein Patrol wird als LKW versteuert.
Versichert wird er ebenfalls als LKW.
Mein zuständiges FA sagte mir, dass sich in unserem Landkreis daran auch nichts ändern wird.
war bei mir genauso...
erst kam der schriebs mit steuern 3000eur +...
noch ma bilder gemacht..
und wieder war alles beim alten...
Mit der Kombination "als LKW versteuern, als WoMo versichern" spare ich locker 900 € jährlich.
Eine Möglichkeit wäre: Die Einbauten fürs WoMo an Airline-Schienen verschrauben, damit bei der Zulassung vorfahren, als WoMo zulassen. Dann Einbauten rausnehmen, beim Finanzamt vorfahren, riiiiiiesige Ladefläche vermessen lassen, als LKW versteuern.
sorry, das geht so nicht.
Es stimmt, dass das FA selber bestimmen darf, ob ein verkehrsrechtlicher LKW (also unter Fahrzeugart im der Zulassungsbescheinigung steht LKW) wirklich auch ein fiskalischer LKW ist.
Allerdings wird das FA niemals nie ein KFZ nach Gewicht besteuern, wo etwas anderes als "LKW" oder "sonstiges KFZ XXX" (XXX ungleich Womo, Büromobil oder sowas ähnliches) unter Fahrzeugart in der Zulassungsbescheinigung steht !
Der Eintrag "LKW" oder "sonstiges KFZ" ist für das FA also eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung für KFZ-Steuer nach Gewicht.
ganz so blöd sind sie halt doch nicht da auf dem Amt ...
Jens
Seite 3 von 3 1 2 3
woody300GE
woody300GE
Hirschbach/Oberpfalz
20,092,244 Hertha`s Pinte
7,929,871 Pier 18
3,740,542 Auf`m Keller
3,662,839 Musik-Empfehlungen
2,704,614 Neue Kfz-Steuer
2,647,825 Alte Möhren ...
0 members (), 598 guests, and 0 robots.
GW350 1
Horst, willi70
Themen44,607
Posts675,907
