Posts: 151 |
Guten Morgen Habe seit Gestern folgendes Problem mit meinem Landy:
Unvermittelt auftretendes Kreischen /Quietschen ,das Gereusch ist sehr Laut,und nach 3-4 sekunden wieder weg, mit starken viberationen in Lenkrad,Bodenblech,Pedalerie.Habe stark den Eindruck das das Gereusch von vorne kommt.(Nein ich habe keine Kinder unter die Räder genommen...)
Ließ sich am anfang durch Linkskurven fahren herbeiführen,geht jetzt aber nicht mehr so leicht zum vorführen. Höhrt sich für mich an als wenn Metall auf Metall "fressen" würde. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> -Die Eußeren Radlager vorne sind in Augenschein genommen worden.sind alt (210000 km)aber so weit Unauffällig. -Diferential vorne hat Oil -antriebswelle ist Doppel Gelenkswelle aus Disko und ist abgeschmiert( Schubstük).(Ca 100000km) -wirkt auf mich NICHT als würden Bremsbeläge klemmen,und steine an der bremscheibe machen ein viel milderes gerausch. -an der handbremse wurde in letzter zeit auch nicht rummanipuliert.
So wenn´s ideen gibt wo ich mit der Fehler suche ansetzen kann nur her da mit. BITTE...
marcus
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Kreuzgelenke sind in Ordnung???
Posts: 151 |
G´morgen Fendi über die Kreuzgelenke der vorderen Doppelgelenkswelle hab ich auch schon nachgedacht.zumal ich ein recht hohes Fahrwerk habe (OME hart) Ist mir immer so unsympatisch das man das Doppelgelenk nicht Abschmieren kann. Die welle hat so ca 100000km auf dem buckel... Gibt´s da Erfahrungswerte?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Na dann stell doch mal das Auto auf eine ebene Fläche und leg dich drunter.
Natürlich vorher Keil unter die Räder.
Gang raus, Handbremse offen.
Dann rüttelst du an den Kardanwellen.
Doppelgelenk kenn ich mich nicht mit aus. Halte aber auch nicht viel davon...
Posts: 151 |
Ich würde sagen das Doppelkreuzgelenk weist ein minimales Spiel auf.In vertikale richtung gerüttelt. Hatte aber nie "klackernde" gerausche von seiten des Antriebsstranges.?? Aber ein Ansatz ist es mal.
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
hast du auch öl in der servolenkung ?
Posts: 146 |
Hallo Marcus
gib mal, sofern du kannst, ein paar nähere Infos. Ist das Geräusch nur im Stand, bei voll eingeschlagener Lenkung: Eindeutig Servopumpe, d.h. Lenkgetriebe. Ist das Geräusch bei langsamer Fahrt, wird es bei zunehmendem Lenkeinschlag mehr, wird es bei zunehmnder Geschwindigkeit mehr? Eine Ferndiagnose ist immer recht schwer.
Grüsse aus Baden-Baden, Joachim
Posts: 151 |
Hallo -jota:Jau oil ist ausreichend in der servolenkung vorhanden. -Joachim: kann das Kreischende Geräusch mitlerweile vom motor (hilfsagreg. ect.)isolieren. Das "kreischen tritt mitlerweile auch nicht mehr beim Lenken auf. Des Problem tritt mitlerweile sehr unregelmäßig ,bevorzugt beim fahren unter Schwacher Last(gemütliches fahren halt) auf.
Es handelt sich um eim sehr lautes kreischen /quitschen einhergehend mit starken Viberationen durch das ganze Auto.
Mir kommt auch vor das in dem moment wo das Kreischen auftritt eine spürbare verzögerung/anbremsen statfindet.
Betätigen der bremse stoppt das kreischen nicht.:-(
Kann der fehler /die ursache aus richtung der handbremse kommen? Danke schon mal für´s Nachdenken. marcus
Posts: 175 |
Hallo, Ich erinnere mich an solche Vibrationen, wenn die Handbremse nicht ganz frei war. Gerade im Bereich der Teillast mit den Vibrationen. So ein kreischendes Geräsch kam bei mir auchmal von einer aufgepressten Blechscheibe an der Kardanwelle im Bereich des Getriebes..... dieses Blechlein war nur lose...... Das wären meine Ideen zu Deinem Problem Gruß Horst <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Meine Enkel sind goldiger als Deine!
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
die vibrationen deuten auf ein festgegangenes kreuzgelenk hin.
1 members (RolandThalia),
177
Topics44,464
Posts676,436
Members10,140
