Guten Morgen
Habe seit Gestern folgendes Problem mit meinem Landy:
Unvermittelt auftretendes Kreischen /Quietschen ,das
Gereusch ist sehr Laut,und nach 3-4 sekunden wieder weg, mit starken viberationen in Lenkrad,Bodenblech,Pedalerie.Habe stark den Eindruck das das Gereusch von vorne kommt.(Nein ich habe keine Kinder unter die Räder genommen...)
Ließ sich am anfang durch Linkskurven fahren herbeiführen,geht jetzt aber nicht mehr so leicht zum vorführen.
Höhrt sich für mich an als wenn Metall auf Metall "fressen" würde. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
-Die Eußeren Radlager vorne sind in Augenschein genommen worden.sind alt (210000 km)aber so weit Unauffällig.
-Diferential vorne hat Oil
-antriebswelle ist Doppel Gelenkswelle aus Disko und ist abgeschmiert( Schubstük).(Ca 100000km)
-wirkt auf mich NICHT als würden Bremsbeläge klemmen,und steine an der bremscheibe machen ein viel milderes gerausch.
-an der handbremse wurde in letzter zeit auch nicht rummanipuliert.
So wenn´s ideen gibt wo ich mit der Fehler suche ansetzen kann nur her da mit.
BITTE...
marcus
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Kreuzgelenke sind in Ordnung???
G´morgen Fendi
über die Kreuzgelenke der vorderen Doppelgelenkswelle hab ich auch schon nachgedacht.zumal ich ein recht hohes Fahrwerk habe (OME hart)
Ist mir immer so unsympatisch das man das Doppelgelenk nicht Abschmieren kann.
Die welle hat so ca 100000km auf dem buckel...
Gibt´s da Erfahrungswerte?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Na dann stell doch mal das Auto auf eine ebene Fläche und leg dich drunter.
Natürlich vorher Keil unter die Räder.
Gang raus, Handbremse offen.
Dann rüttelst du an den Kardanwellen.
Doppelgelenk kenn ich mich nicht mit aus.
Halte aber auch nicht viel davon...
Ich würde sagen das Doppelkreuzgelenk weist ein minimales Spiel auf.In vertikale richtung gerüttelt.
Hatte aber nie "klackernde" gerausche von seiten des Antriebsstranges.??
Aber ein Ansatz ist es mal.
alpträumende Vulkanette
hast du auch öl in der servolenkung ?
Hallo Marcus
gib mal, sofern du kannst, ein paar nähere Infos.
Ist das Geräusch nur im Stand, bei voll eingeschlagener Lenkung: Eindeutig Servopumpe, d.h. Lenkgetriebe.
Ist das Geräusch bei langsamer Fahrt, wird es bei zunehmendem Lenkeinschlag mehr, wird es bei zunehmnder Geschwindigkeit mehr?
Eine Ferndiagnose ist immer recht schwer.
Grüsse aus Baden-Baden, Joachim
-jota:Jau oil ist ausreichend in der servolenkung vorhanden.
-Joachim: kann das Kreischende Geräusch mitlerweile vom motor (hilfsagreg. ect.)isolieren.
Das "kreischen tritt mitlerweile auch nicht mehr beim Lenken auf.
Des Problem tritt mitlerweile sehr unregelmäßig ,bevorzugt beim fahren unter Schwacher Last(gemütliches fahren halt)
auf.
Es handelt sich um eim sehr lautes kreischen /quitschen einhergehend mit starken Viberationen durch das ganze Auto.
Mir kommt auch vor das in dem moment wo das Kreischen auftritt eine spürbare verzögerung/anbremsen statfindet.
Betätigen der bremse stoppt das kreischen nicht.:-(
Kann der fehler /die ursache aus richtung der handbremse kommen?
Danke schon mal für´s Nachdenken.
marcus
Ich erinnere mich an solche Vibrationen, wenn die Handbremse nicht ganz frei war. Gerade im Bereich der Teillast mit den Vibrationen. So ein kreischendes Geräsch kam bei mir auchmal von einer aufgepressten Blechscheibe an der Kardanwelle im Bereich des Getriebes..... dieses Blechlein war nur lose......
Das wären meine Ideen zu Deinem Problem
Gruß Horst <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Meine Enkel sind goldiger als Deine!
die vibrationen deuten auf ein festgegangenes kreuzgelenk hin.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Kimo
Kimo
Göppingen
20,927,901 Hertha`s Pinte
8,218,183 Pier 18
3,918,846 Auf`m Keller
3,898,072 Musik-Empfehlungen
2,895,963 Neue Kfz-Steuer
2,878,765 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,154 guests, and 0 robots.
magnum 1
Hacky, Rockcrawlin90
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,113
Members10,203
