Seite 1 von 2 1 2
nach Umbau von 2.5D auf 200Tdi (Defender-Motor) haben wir zur Zeit noch die alte 2.5D Wassertemperatur-Anzeige verbaut. Gibt das 'ne vernuenftige Anzeige, oder passen Geber und Anzeige nicht zusammen?
Ausserdem, weiss jemand 'ne Teilenummer fuer'n Oeltemperatur-Geber am 200Tdi, und welche (Adapter)Verschraubung evtl. gebraucht wird?
Vielen Dank.
Bye
Der Kühlwassertemperaturgeber muss vom TD (oder Säugling) wiederverwendet werden, ggf. benötigt man einen Adapter zur Gewindeanpassung. Oder man nimmt das Instrument vom TDI.
Gruß Rainer
Danke. Die Uhr vom Tdi muesste sich finden lassen.
Bye
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moin...
willste tatsaechlich die anzeige umbauen ???
rainer sagte doch auch schon...nimm den fuehler vom saug-motor
sollte mich wundern, wenn das unterschiedliche gewinde sind
bei meinem 2,5 td auf 200 tdi wars die bei weiten einfachere loesung
munter bleiben
Andy
Lud Offline
Ich habe den gleichen Umbau hinter mir. Der Geber vom Sauger passte ohne Adapter oder Änderungen in den 200 TDI aus dem Disco.
schönen Tag noch
Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
der Saugmotor - sammt Temperaturgeber - ist wech. Auf der Landypritsche gen good ol' Germany gereist um dort innen 109 zu huepfen smile
Aber die Temp-Uhr von Schlachtdefender hat sich noch gefunden und ist schon eingebaut smile
Danke an alles.
Bye,
Mike
hallo zusammen,
habe von 2,5td auf 300tdi umgebaut. hatte aber vorher schon auf vdo umgebaut.
jetzt habe ich folgendes problem. der vdo geber passte super in die gewindebohrung die sich auf dem zylkopf zwischen ventildeckel und ansaugbrücke befindet ( zur spritzwand hin)
der eigentliche wassertempgeber sitzt beim 300er doch aber am thermostat gehäuse und ist mit einem runden steckerchen versehen .
wozu war der stecker den ich am kopf herausgedreht habe um den vdo wassergeber zu berbauen und wo könnte ich einen vdo öltempgeber verbauen??
danke im vorraus,
fraenk
Lud Offline
Hallo Frank
Beim Sauger sitzt der Fühler oben auf dem Kopf. Er passte bei mir problemlos in die Bohrung vorne am Thermostat. Der Wasseraustritt beim Wechsel war minimal.
Die Frage nach der Öltemp. ist eine Glaubensfrage. Ich denke, die genaueste Messung erreichst Du, wenn Du den Peilstab gegen einen Fühler tauschst. Ob der Fühler lang und dünn genug ist, keine Ahnung. Ein Fühler als Ersatz der Ablassschraube wird vermutlich etwas niedrigere Temperaturen anzeigen. Ob das bei den eingebauten Schätzeisen eine Rolle spielt, auch keine Ahnung.
schönen Tag noch
Ludger
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Wenn bei einem von euch nach den Basteleien ein Original-Temperaturinstrument übrig bleiben sollte... ich such eins.
Fahrerseitig neben dem Ventildeckel, etwa Motormitte, sitz ein Geber der zum Sauger/TD Instrument passt.
Schnell ein Bildchen gemacht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Seite 1 von 2 1 2
W463
W463
Schwarzwald
20,167,163 Hertha`s Pinte
7,954,820 Pier 18
3,751,011 Auf`m Keller
3,680,279 Musik-Empfehlungen
2,713,468 Neue Kfz-Steuer
2,663,202 Alte Möhren ...
0 members (), 297 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,979
