Eine Frage an die Wohnwagen-Zieher-Fraktion unter Euch:
Bei meinem Defender hat sich ein Kompatibilitätsproblem ergeben. Ich möchte gerne mit dem Standardanhängerzughaken (3,5t, Zweiloch-Bohrung im Raster 90 mm) einen Wohnwagen mit einer Alko Sicherheitskupplung AKS 3004 ziehen.
Das Problem besteht nun darin, daß der am Fahrzeug montierte Haken so kurz ist, daß die Kupplung nicht eingehängt werden kann. Laut der Alko Montageanleitung sind folgende Freiräume einzuhalten:
68 mm von der Kugelmitte bis zum Fahrzeug
60 mm von der Kugelmitte bis zum abgewinkelten Arm des Hakens.
Frage: Welche Lösung bieten sich an? Im Zubehör wurde ich bisher nicht fündig; Dixon-Bate bietet zwar eine kombinierte Maul-Kugel-Kupplung an, zu der ich allerdings keine technischen Daten finden konnte.
Als Grundträger habe ich übrigens einen höhenverstellbaren Schiebeschlitten mit einem Lochbild 90x45.
Vielen Dank
Landwanderer
Verstehe nicht warum sich die Hersteller son inkompatiblen Schrott ausdenken <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Schraub ne Standartkupplung dran und gut ists. Haste auch an anderen Fahrzeugen keine Sorgen mehr. Am Landy brauchste das sowieso nicht.
Gruß Rainer
kauf dir'n anderen Haken.
Die gibts hier
www.ahk-preisbrecher.de
Kosten nicht viel und gibt's in allen möglichen Varianten.
@Rainer4x4
man muss sich aber fragen, welcher Hersteller -Land Rover oder Alko- sich hier als inkompatibel erweist. Alkos Antischlingerkupplung ist mit E-Prüfzeichen versehen und erfüllt die DIN 74058 (Freiräume wie oben beschrieben). Bei Dixon Bate auf der Hompage findet man zum beispiel keine Angeben hierzu. Die Insel gehört eben nicht zu Europa, komisch.
Oder meist Du etwa, das ich an den Anhänger eine Standardkupplung montieren sollte?!
Besagt Page ist mir bekannt, nur gibt es bei Zweiloch 90mm Haken keinen mit den erforderlichen Freiräumen!
Hallo Landwanderer,
ich war gerade mal messen.....
65mm bis bis zum abgewinkelten Stück
105mm bis Fahrzeug...
Das sind die Daten der DixonBate mit Zugöse und e-Prüfzeichen
e11 & 00 0648
Vielen Dank für Deine Mühe,
gehe ich recht in der Annahme, daß Du die Universalkupplung Nr. 202014 vergleiche http://www.dixonbate.co.uk/html/universal_coupling.htm
meinst. Land Rover vertreibt sie unter RTC8159?
Yep.
Genau diese, allerdings von der Insel.
D.h ohne Aufschlag vom freundlichen...
Ich habe sie mit der "Rahmenendverstärkung", also der Trittstufe vom Tomb Raider montiert.
Ist allerdings für Tandemachse nicht ideal von der Höhe (zu hoch, da noch höher als die Serien-AHK)
@Rainer4x4
Genau das meinte ich.
Gruß Rainer
26kanal
26kanal
Dtld, Osnabrueck
20,354,430 Hertha`s Pinte
8,025,637 Pier 18
3,788,494 Auf`m Keller
3,728,361 Musik-Empfehlungen
2,752,200 Neue Kfz-Steuer
2,710,763 Alte Möhren ...
0 members (), 448 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
barny4010
10,114 Registered Users
DaPo 26,645
Ozymandias 16,756
Topics44,415
Posts675,754
Members10,114
