Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Die Dicke der kopfdichtung hängt nicht vom Kopf ab, sondern vom Kolbenüberstand: das stimmt grundsätzlich. aber wenn der kopf geplant wird nähern sich die ventile den kolben um den entsprechenden betrag. der ursprungszustand lässt sich dann nur mit einer dickeren dichtung wiederherstellen.
Posts: 10,169 Likes: 88
Posts: 10,169 Likes: 88 |
aber wenn der kopf geplant wird nähern sich die ventile den kolben um den entsprechenden betrag. Die Ventile sind versenkt im Kopf angeordnet, da wird nix per Kopfdichtung angepasst. Siehe Bild oben!
bei wieviel grad kurbelwinkel beginnen die ventile mit dem öffnungshub?
bei wieviel grad kurbelwinkel beginnen die ventile mit dem öffnungshub? Ja! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Du kannst Fragen stellen am späten Abend - tztztztz <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ich weiss es natürlich auch nicht, aber dadurch kanns schon mächtig eng werden.
1 members (Padane),
780
Topics44,506
Posts676,951
Members10,177
