hallo,
die kopfdichtung meines 300 tdi ist durch. motor startet noch und läuft noch ganz normal - also es ist noch kein wasser in den verbrennungsraum gekommen. also noch nicht so schlimm. mit welchen kosten muss ich ca. (und im schlimmsten falle) rechnen?
welche arbeiten werden da üblicherweise ausgeführt?
danke schonmal und gruß
bernd
Besserwessi
Besserwessi
Ich hatte es grade mit einem gerissenen ZK am TD5 zu tun <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Interessiert Dich jetzt aber wenige, oder?!
na geht - sach mal
Wenn du es selber machst sind die Kosten echt überschaubar, ich denke für nen 100ni biste fertig.
Wenn du es machen läßt. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß Mathias
hi matthias,
ehrlich - ich traue es mir nicht zu. also kopf runter und wieder drauf prinzipiell schon aber zu beurteilen ob ggf. mehr gemacht werden muss wie kopf planen etc. da bin ich dann am ende meines lateins
so long
der tdi-kopf darf eigentlich nicht geplant werden.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
echt, warum nicht?
so stehts im werkstatthandbuch.
evtl kann man es ja machen, aber dann ne dickere dichtung einbauen. gibts in 3 verschiedenen dicken.
Es ist schon ok,
Genau so, vorher nachschaun welche Drin ist, schaut glaub ich von vorne gesehen links so ein Teil von der Kopfdichtung raus, da sind Kerben drinn, je nach dem wie viele so ergibt sich die Dicke der Dichtung.
Aber wenn du dich nicht selbst rann traust, mußt du dich wohl mal an die Werkstattspezialisten halten. Kenn ich aber nicht sorry.
Gruß Mathias
Also wer den Kopf noch nie aufgehabt hat, der sollte sich unbedingt Hilfe von einem Erfahrenen holen. Sonst geht mehr kaputt als sonstwas. Das fängt schon damit an in welcher Reihenfolge die Kopfschrauben zu lösen sind.
Die Dicke der kopfdichtung hängt nicht vom Kopf ab, sondern vom Kolbenüberstand:
Grundsätzlich könnte der Kopf geplant werden, was im WHB dazu steht weiss ich aber derzeit nicht (hab auch gerad keine Lust nachzuschaun <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> )
Glühkerze, Düse, Ventile
Gruß Rainer
wolfi
wolfi
Wien, A
20,772,013 Hertha`s Pinte
8,179,156 Pier 18
3,896,709 Auf`m Keller
3,857,663 Musik-Empfehlungen
2,858,148 Neue Kfz-Steuer
2,831,989 Alte Möhren ...
2 members (user108, Gunnar), 1,103 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
cachito, Fendi, Roel
10,176 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,508
Posts676,956
Members10,176
