Posts: 1,322 |
hallo,
die kopfdichtung meines 300 tdi ist durch. motor startet noch und läuft noch ganz normal - also es ist noch kein wasser in den verbrennungsraum gekommen. also noch nicht so schlimm. mit welchen kosten muss ich ca. (und im schlimmsten falle) rechnen?
welche arbeiten werden da üblicherweise ausgeführt?
danke schonmal und gruß
bernd
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Ich hatte es grade mit einem gerissenen ZK am TD5 zu tun <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Interessiert Dich jetzt aber wenige, oder?!
Posts: 1,322 |
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Wenn du es selber machst sind die Kosten echt überschaubar, ich denke für nen 100ni biste fertig.
Wenn du es machen läßt. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß Mathias
Posts: 1,322 |
hi matthias,
ehrlich - ich traue es mir nicht zu. also kopf runter und wieder drauf prinzipiell schon aber zu beurteilen ob ggf. mehr gemacht werden muss wie kopf planen etc. da bin ich dann am ende meines lateins
so long
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
der tdi-kopf darf eigentlich nicht geplant werden.
Posts: 1,322 |
so stehts im werkstatthandbuch. evtl kann man es ja machen, aber dann ne dickere dichtung einbauen. gibts in 3 verschiedenen dicken.
so stehts im werkstatthandbuch. evtl kann man es ja machen, aber dann ne dickere dichtung einbauen. gibts in 3 verschiedenen dicken. Genau so, vorher nachschaun welche Drin ist, schaut glaub ich von vorne gesehen links so ein Teil von der Kopfdichtung raus, da sind Kerben drinn, je nach dem wie viele so ergibt sich die Dicke der Dichtung. Aber wenn du dich nicht selbst rann traust, mußt du dich wohl mal an die Werkstattspezialisten halten. Kenn ich aber nicht sorry.
Gruß Mathias
Posts: 10,169 Likes: 88
Posts: 10,169 Likes: 88 |
Also wer den Kopf noch nie aufgehabt hat, der sollte sich unbedingt Hilfe von einem Erfahrenen holen. Sonst geht mehr kaputt als sonstwas. Das fängt schon damit an in welcher Reihenfolge die Kopfschrauben zu lösen sind. Die Dicke der kopfdichtung hängt nicht vom Kopf ab, sondern vom Kolbenüberstand: Grundsätzlich könnte der Kopf geplant werden, was im WHB dazu steht weiss ich aber derzeit nicht (hab auch gerad keine Lust nachzuschaun <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> ) ![[Linked Image von rainer4x4.de]](http://www.rainer4x4.de/zylinderkopf/Imgp1097.jpg) Glühkerze, Düse, Ventile ![[Linked Image von rainer4x4.de]](http://www.rainer4x4.de/zylinderkopf/Imgp1086.jpg)
1 members (joker102),
1,016
Topics44,506
Posts676,951
Members10,177
