Posts: 856 |
Hi kann bei meinem keine Farbkodierung finden, griegt man das auch anderwertig raus - ohne Ausbau? Ihregendein Maß vorn im Normalzustand oder kann man sagen das die Schutzleiste an der Seite waagerecht sien muss. Woher bekomm ich gerauchte Federn? so vieleicht Braun VA ; Weiß HA
Gruß Rayk @Carsten:werde mal´n Foto machen
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 2,304 Likes: 2
Posts: 2,304 Likes: 2 |
die Farbkodierung sind nur Farbkleckse an einer der letzten Windung. Dein Ex 240 hat sicher hinten Grüne drin. Mit Voderachsfedern kann ich Dir leider nicht dienen, mit einem Satz Weißen Federn für hinten schon. Schick mir einfach eine PM.
Gruß,
Carsten
Sick Of It All
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
kann bei meinem keine Farbkodierung finden, kriegt man das auch anderweitig raus - ohne Ausbau? Gib mir mal die genaue Drahtstärke durch. Ich such,s Dir dann raus.
Posts: 856 |
kann bei meinem keine Farbkodierung finden, kriegt man das auch anderweitig raus - ohne Ausbau? Hallo
[/quote] Gib mir mal die genaue Drahtstärke durch. Ich such,s Dir dann raus. [/quote] Vorn: 14 mm Hinten: 16 mm Danke Rayk
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Nennst Du das genau messen ?
Vorne: 13,7, 13,9, oder 14,1 mm ?
Hinten kann ich es direkt definieren. Es können mit ca. 16 mm Durchmesser ( am dicksten Punkt gemessen ) nur Grüne mit 15,8 mm sein. Alle Anderen weichen zu weit ab.
Posts: 26,680 Likes: 189
Posts: 26,680 Likes: 189 |
@Norbert: Das erinnert mich an unser Gespräch am Wochenende... Hier die Tabelle anhand der Daten, die in der Einführungsschrift zum 461 stehen: ![[Linked Image von daniel-portmann.de]](http://www.daniel-portmann.de/downloads/g/Federndaten_G_v1.PNG) Falls einer die noch fehlenden Daten hat, kann ich diese gerne noch ergänzen. @Rayk: Hier siehst Du, warum GENAUES messen wichtig ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> @alle: Vermeßt doch mal -sofern vorhanden- spaßeshalber Eure ORC- und sonstigen Höherlegungsfedern. Könnte interessant werden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Update der Tabelle... (danke Tuca <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />) ![[Linked Image von daniel-portmann.de]](http://www.daniel-portmann.de/downloads/g/Federndaten_G_v3.PNG)
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
sorry, aber würdest du einer Vorderfeder mit 10,x mm Durchmesser vertrauen ? Da sich sicherlich versehentich ein Schreibfehler eingeschlichen. Meine selbst erstellte Uralt-Liste sagt 12,7 mm.
Hmm, könntest Recht haben, habe die Daten nicht geprüft, nur copy&paste... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
12,7 scheint mir auch realistischer
@Tuca: könntest Du das bitte noch mal checken bei der grünen Feder?
Posts: 103 |
Die Zahlen stammen aus 350GD Einführung in den Kundendienst Hier steht 10,5 (zehn) bei nur 9,5 Windungen Die hinteren Feder haben auch 7,5 Windungen Vieleicht ein Druckfehler im Buch? Die Grünen gab es in den ersten 230G ohne Servo usw. oder MfG Tuca
1 members (user108),
245
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
