Seite 1 von 2 1 2
J005t Offline OP
Does someone ever added the G463 mirrors at the G460 doors?
It looks like this is much work, there must be added a strip to make it more firmly.
Does someone have any tips?
Joost
Archivar
Archivar
some pictures ( mirror 463) you will find there , perhaps will be usefully.
Hans
Hey!
Yes, I´ve done it for two times. You only have to make three holes on the right place and to change the place of the typenumber with silikon. For the heating, I added a special relais and a seperate switch. The joystick (from PKW, warm fixed) got his place between the seats.
If you want, I could take some photos on thuesday.
Complete, perhaps 4-5 hours....
reed5415
J005t Offline OP
Hallo Reed,
If it would be possible i would like to see those pictures.
Thanks for your information.
mvg,
Joost
Joost@de-eendenkooi.nl
Hei!
It is a little bit difficult to translate the following parts:
Switch 129 820 0610
Mirror 463 810 1116
Mirror 463 810 1416
Zugschalter 2-polig
Relais 1 Stck
Stecksicherung mit Halter 1 Stck
Kabel 7x1,5 4 Meter
Kabel 2x1,5 4 Meter
Flachsteckerbuchsen 10 Stck
Schaltplan für Anschlüsse elekr. Außenspiegel 463
PE88.79-P-2000-60H
But you need only the colours:
links.und rechts (both sides):
Motor1 ws
Motor2 sw/bl
Motoren-Masse bl
Heizung sw/rt und br
Now there ist a problem with the photos - tomorrow
Good luck
reed515
Archivar
Archivar
Hei!
PE88.79-P-2000-60H
Good luck
reed515
Hallo reed515,
PE88.79-P-2000-60H ist nur die Legende zum Schaltplan, der hat die Nummer PE88.79-P-2000-99H
In der WIS ist eine sehr schöne Tabelle der englischen Fachwörter beim G (deutsch-englisch): OV00.01-Z-1005-01AA bis 01ZV Terminologie z.B: Flachsteckersicherung flat pin fuse
schau mal in Dein Postfach <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
Hier noch die weniger aussagefähigen Fotos zur Spiegelnachrüstung. Habe von der Montage selber (Löcher bohren etc.) damals noch keine gemacht...
Archivar
Archivar
Hallo reed515,
Eigentlich könnte man den Schalter mit Relais für die Spiegelheizung weglassen und diese über eine Sicherung direkt an Kl. 15 anschliessen. Das beheizte Spiegelglas wird durch einen Temperaturschalter gesteuert, der ab 25 Grad öffnet und so die Spiegelheizung ausschaltet. Die Heizfolie hat einen Widerstand von etwa 4,7 Ohm, da fließen auch nur max. 2,8 A bei 13 V.
Wie werden die Spiegel über den Drehschalter A1298200610 verstellt? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Umschaltung??
Gruß Hans
Ich würde die Spiegelheizung einfach mit an die Heckscheibenheizung anschließen .
Gruß Jürgen
Der Schalter ist wie ein Joystick, bewegbar in alle vier Richtungen.
Die Drehfunktion schaltet zwischen den einzelnen Spiegeln um.
Seite 1 von 2 1 2
bernd2
bernd2
A-9560
20,084,779 Hertha`s Pinte
7,929,048 Pier 18
3,739,484 Auf`m Keller
3,661,488 Musik-Empfehlungen
2,703,234 Neue Kfz-Steuer
2,645,757 Alte Möhren ...
0 members (), 474 guests, and 0 robots.
Posts675,901
