Posts: 268 |
Hallo Leute da ich in Zukunft viel mit Haenger in den Bergen unterwegs sein werde, interessiert es mich brennend, ob es fuer den TD5 eine irgendwie geartete Motorbremse zum nachruesten gibt. Die Handbremse ist als Notbremse ja voellig unbenutzbar. Ich hatte bei meinem alten 416er eine simple Motorbremse nachinstalliert (nach zweimaligem Bremsenausfall mit der dazugehoerigen, weissen Haarstraene) und hatte nie wieder Bremsversagen. Danke schon mal fuer die hilfreichen Antworten. Claus <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
WHY BE NORMAL?
Posts: 617 |
Mir ist nicht ganz klar was du unter "nachrüstbarer Motorbremse" verstehst? Die Bremskraft des Motors im TD5 ist in der Untersetzung schon beachtlich. Allerdings natürlich ungeeignet, die Fuhre von hoher Geschwindigkeit bei Ausfall der Fussbremse abzubremsen. Was es gibt ist der Ersatz der Handbremstrommel durch eine Scheibenbremse an gleicher Stelle. Ob das Ergebnis im Notfall besser ist weiß ich nicht.
Posts: 857 |
Scheibenhandbremse macht zu und zwar richtig, würde ich während der Fahrt nicht ausprobieren wollen. Fakt ist das thema Handbremse vergessen zu lösen beim Anfahren is nich mehr, da wird der Motor abgewürgt. Ist halt ne FESTSTELLBREMSE <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
CHEERS
Posts: 1,593 |
Was es bei unserem Ford Pickup zum nachrüsten gab war eine relativ simple, unterdruckbetriebene Klappe (nicht ganz dicht schliessend) hinter dem Turbo. Das System war sehr effektiv, aor allem im Hängerbetrieb. Allerdings bezweifle ich ob es sowas als fertigen Umrüstkit für unsere britischen Alubüchsen gibt. Da wird wohl der Bastler gefragt sein...
best regards, Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
Scheibenhandbremse macht zu und zwar richtig, würde ich während der Fahrt nicht ausprobieren wollen. Fakt ist das thema Handbremse vergessen zu lösen beim Anfahren is nich mehr, da wird der Motor abgewürgt. Ist halt ne FESTSTELLBREMSE <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> also das passiert mir auch bei der normalen trommelbremse bei meinem '84er v8...
Posts: 857 |
Der V8 hat nicht annähernd das Drehmoment bei Leerlaufdrehzahl wie der TD5, zumindest nicht wie meiner. Hätte evtl. dazuschreiben sollen dass ich die Untersetzung meine!
CHEERS
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
Hi, eine sauber gewartete Bermse am LR und am Anhänger... und Du hast kein Problem.
auch in Lateinamerkia nicht.
Die Handbremse ist eine Feststellbremse, also um das Fzg im Stillstand zu sichern.
Bei Schwerlast und Talfahrt fährt der Kluge sowieso in der Untersetzung mit eigentlichem "Zug" auf der Fuhre.
Bei unbefestigtem Belag der Strasse (loser Schotter) würd ich mir aber vor dem Aufladen Gedanken machen wie Du da heile runterkommst.
Thema Motorbremse zu elektronischen Turbo-Diesel... vergiss es, dazu bräuchte es drastische Eingriffe ins Leben des Motorsteuergerätes und zum Abgastrackt insbesondere.
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
Hätte evtl. dazuschreiben sollen dass ich die Untersetzung meine! ok, dann klappts auch mit dem v8
Posts: 268 |
Mir ist nicht ganz klar was du unter "nachrüstbarer Motorbremse" verstehst? Der Unimog hatte eine Art Drosselklappe nach dem Auspuffkruemmer, die per Seilzug geschlossen werden konnte. Im Detail moechte ich noch erklaeren, dass mir diese "Bremse" einige Male die Haut gerettet hatte, weil selbst bei vorsichtigster Fahrweise dann die Bremsen heiss werden, wenn die Bergabfahrt stundenlang dauert. Haette also eine Drosselklappe nach dem Turbo nicht denselben Effekt, ohne die elektronische Steurung zu beeinflussen? Claus <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
WHY BE NORMAL?
Posts: 857 |
Nein weil eben der Taschenrechner dir dabei ins Handwerk pfuscht! Vergiss es einfach, es sei denn du besorgst Dir ein freiprogrammierbares Steuergerät programmierst alles neu und programmierst ne Motorbremse mit rein.
CHEERS
357
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
