Posts: 38 |
Heute Morgen wurde mein Disco II eingeschleppt, nachdem ich auf der Autobahnabfahrt beim Bremsen ins Leere getreten bin. Hopla Hopla, das war ganz schön knapp. Nach dem Ausrollen nahm ich Rauch und Schmorgeruch vorne links war und habst noch löschen können. Nach der Demontage des Reifens habe ich ein blankes Kabel (ABS Sensor) gefunden, dessen Ummantelung der Hitzeeinwirkung nachgegeben hat und das die parallel verlaufende Bremsleitung auch für Hinterachse und die Entlüftungsleitung der VA zerschmolzen hat. Gibt es bei anderen ähnliche Fälle. Clint gstuesser@online.de
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Glückwunsch zum 2. Geburtstag <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
In diesem Fall solltest du dafür Sorge tragen das der Vorfall bekannt und geklärt wird <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 38 |
Sachverständiger ist sprachlos. die werkstatt wird reparieren. die ursache ist bislang nicht erkennbar. normalerweise ist auf besagtem Kabel nur ein minimaler Stromimpuls. Aber allzuviele andere Brandquellen findet man sonntag morgens nicht auf der BAB A4. Das macht mich stutzig bis nachdenklich.
Sachverständiger ist sprachlos. Dann solltest du den wechseln. Ein Sachverständiger KANN feststellen od das Kabel selber oder von aussen zu viel Wärme abbekommen hat.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
10:1 das die wärme von innen kam
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Gabs da nicht vor 2 oder 3 Jahren mal ne Rückrufaktion, zumindest für die Defender mit ABS ?
Habs in meinen Unterlagen noch gefunden. Rückrufaktion D273" Überprüfung des Bremsschlauches im Mai 2002. Aktionscode beim KBA 3146-107
Hatte was mit den vorderen Bremsschläuchen und mit dem ABS-(Modulator?- wenn ich mich recht erinnere) zu tun.
Hatte was mit den vorderen Bremsschläuchen und mit dem ABS-(Modulator?- wenn ich mich recht erinnere) zu tun. Das war aber irgendwas mit der Verlegung und möglichen Scheuerstellen <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
wenn im kabelbaum mehrere kabel brüchig oder durchgescheuert sind kann auch ein stärkerer strom an dem abs sensor ankommen aus dem gleichen grund ist mal eine 747 abgestürtzt weil ein tankgeber kabel an einer scheuerstelle kontakt hatte mit einer stärkeren leitung was den funken ausgelöst hat
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
Hallo Clint stell mal ein Schadensbild hier rein...
solange "wir" nicht mehr wissen, gehen viele von einem Radlager/Brems-Problem aus
und wenn Bremsleitungen (Schlauch) verschmoren, dann sowieso
Im ABS Kabel ist eigentlich keine Spannung vorhanden und Strom noch weniger (nur ein Impuls)
Posts: 38 |
Der Schaden ist behoben. Keine definitive Ursache gefunden. Die Entzündungsquelle ist nicht erkennbar. Radlager, Bremse oder Auspuff scheiden auch lt. Werkstatt aus. Marderbiss wegen nur sehr geringer Stromstärke auch. ce la vie???
1 members (Stevie_daily),
426
Topics44,517
Posts677,022
Members10,186
