Posts: 1,084 |
Ich hätt da wieder mal ein Problem ,mein "neuer"Anhänger 5,50x2,45x2,20 ist mit schöner schwarzer Plane umhüllt aaaber der Vorbesitzer hat doch bestimmt für viel Euronen das Dings bedrucken lassen und das gefällt mir nicht so wirklich(Betonbaufirma) nur wie geht sowas wieder ab? Plane auf die Plane kleben ginge bestimmt nur wirds das dann noch schwerer da jetzt schon 1200kg nackisch ,Säure lackieren abkratzen mit Feuer und Flamme ???bin für gute Tips dankbar ,da läßt sich in Beuern bestimmt <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />was machen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />mfg Dieter
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen.. (G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Aufgeklebte Schriftzüge und Designs bekommst du mit dem Heissluftfön und reichlich Geduld ab. Aber du siehst die Aufkleber hinterher immer noch. Der einfachste Weg wäre eine preiswerte Tschechische Plane anfertigen zulassen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Ganz ab geht das eh nicht mehr der schatten wird bleiben das problem das die lösungsmittel die folie mit anlösen man könnte es höchstens abschleifen aber ja nicht zu tief gehen
Posts: 2,873 |
Wenn geklebt dann hast Du eine möglichkeit aber je nach kleber kann es auch ewig dauern
Posts: 1,084 |
Lackiert nicht geklebt!!! aber Überlackieren könnte gehen <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />dann wärs auch weg ,wo aber gibt es die Farbe für Planen zu erwerben???mfg Dieter
Posts: 2,873 |
kleb lieber eine bahn schwarze folie auf geht schneller und wiegt nicht soviel
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
als lösemittel würden evtl. aceton oder ethylacetat in frage kommen.
die plane drunter wird aber mit sicherheit deutlich leiden und es ist ne fiese plackerei.
fahr doch mal mit dem anhänger durch den wald. ...als vorbereitung zum lackieren. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
sorry, aber da hab ich keine brauchbare lösung für. kannst die plane nicht auf links nehmen?
im autozubehör gibts farbspray für innenverkleidungen. schwarz matt. die dürfte einigermassen halten und decken.
Posts: 9,676 |
Mach einfach eine Betonbaufirma auf.
Dann passt´s doch!
Posts: 3,453 |
Ich hab die Beschriftung der Plane meines Anhängers mit Aceton (Baumarkt ca. 3 €/l) recht mühelos entfernen können.
Verbrauch bei Plane 215x115x130 ca. 2 l.
Mit Schwamm und Lappen. Hab das in Stücken gemacht und das Aceton dann gleich wieder abgewischt, da ich das Gefühl hatte, dass die Plane selbst bei längerer Einwirkzeit auch angelöst wird.
Anschließend gleich gründlich mit dem Kärcher abgewaschen und eine Rustche Amor All drüber. Die Schatten (Konturen) der Schrift sieht man aufgrund der Ausbleichung um die Buchstaben noch etwas, aber mir hats gereicht.
Uwe
PS: Bei Aceton natrülich die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten, die auf den Döschen stehen.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
http://www.marabu-druckfarben.de/download/tgQ6Fj.pdf Maraplan PL
* Die Maraplan PL ist eine weitgehend walz- und spritzfähig eingestellte Farbsorte zum Aufbringen von ein- und mehrfarbigen Beschriftungen auf Weich-PVC-Planenstoffen. Sie erzielt bei fachgerechtem Farbauftrag mittels Walzen oder Spritzen eine gute Haftung und Elastizität. Diese Eigenschaften erlauben ein Aufbringen der Farbe mit Moltoprenrollen, Pinsel oder durch Aufspritzen. * Physikalisch schnell trocknend, bei 20° C Raumtemperatur innerhalb von 15 - 20 min überwalzbar. * Für die Herstellung der Maraplan PL werden Pigmente von hoher Lichtechtheit eingesetzt. * Nach ordnungsgemäßer Durchtrocknung ist der gut deckende Farbfilm sowohl witterungsbeständig als auch oberflächenunempfindlich. * Aus 13 Basisfarbtönen können nach den in der Marabu-datamix Software angegebenen Mischrezepturen alle Farbtöne aus Marabu System 21 und RAL gemischt werden. Maraplan PL Händler bei dir: TOBIAS SCHMELZ GMBH & CO MAXIMILIANSTR 2 A 63739 ASCHAFFENBURG 06021 388950
2 members (AndreasHannover, 1 invisible),
469
Topics44,518
Posts677,036
Members10,191
