Seite 9 von 11 1 2 7 8 9 10 11
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Das ist vom Off Topic noch ziemlich weit entfernt!
Andreas schick mir doch mal die Koordinaten der Garage per PN.
Evtl. kann ich ja auf dem Rückweg mal ganz kurz vorbeischauen...
Aber versprechen tu ich nix <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Aber am Samstag musst Du ihn dann wieder aufschliessen.
Henrik Offline OP
So....
alles wieder an der Stelle wo es hingehört. Neues Getriebe schaltet sich subjektiv besser als das alte.
Sehr gediegen die Reste wieder zusammengedengelt - ohne auftreten von irgendwelchen Strafen Gottes - einfach nur alles wieder dahin gepackt wo es hingehört.
Leider bleibt nun ein kleines Problem:
Die Anzeige für die Sperre scheint zu spinnen - egal ob gesperrt oder nicht, das Licht brennt? Was da passiert?
Schalter falsch angeklemmt? Oder hat der nen Schuß weg?
Jemand eine Idee?
Danke schonmal und vor allem Dank an Andreas und RoverLover die mich beim schrauben so unterstützt haben!
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
vertausch die beiden kabel mal.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Henrik Offline OP
Das wär das nächste gewesen smile
Ich check das mal...
Danke dir!
Henrik Offline OP
Hab beide Kabel vertauscht, Lampe brennt immer noch... frown
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ist die sperre wirklich raus?
manchmal hakts etwas
Henrik Offline OP
Eigentlich schon, ich fahr nochmal ein paar Meter, aber die Karre hat beim einlenken nicht mehr verspannt - daher eigentlich raus... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Birnchen kaputt?
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Bei "Zündung AN":
Beide Kabel abziehen -> Lampe aus?
Beide Kabel zusammenstecken/aneinander halten -> Birne brennt wieder?
Wenn so -> Schalter hat Macke!
Wenn anders -> Kabel hat Macke!
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Ulla
Ulla
Dorfweil
20,180,437 Hertha`s Pinte
7,958,645 Pier 18
3,752,823 Auf`m Keller
3,683,110 Musik-Empfehlungen
2,715,387 Neue Kfz-Steuer
2,664,874 Alte Möhren ...
2 members (aroundtheworld, AndreasHannover), 367 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Holli
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,627
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,018
Mitglieder10,094
