Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Das ist vom Off Topic noch ziemlich weit entfernt!
Andreas schick mir doch mal die Koordinaten der Garage per PN. Evtl. kann ich ja auf dem Rückweg mal ganz kurz vorbeischauen... Aber versprechen tu ich nix <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Aber am Samstag musst Du ihn dann wieder aufschliessen.
Posts: 1,682 |
So....
alles wieder an der Stelle wo es hingehört. Neues Getriebe schaltet sich subjektiv besser als das alte.
Sehr gediegen die Reste wieder zusammengedengelt - ohne auftreten von irgendwelchen Strafen Gottes - einfach nur alles wieder dahin gepackt wo es hingehört.
Leider bleibt nun ein kleines Problem:
Die Anzeige für die Sperre scheint zu spinnen - egal ob gesperrt oder nicht, das Licht brennt? Was da passiert?
Schalter falsch angeklemmt? Oder hat der nen Schuß weg?
Jemand eine Idee?
Danke schonmal und vor allem Dank an Andreas und RoverLover die mich beim schrauben so unterstützt haben!
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
vertausch die beiden kabel mal.
Posts: 1,682 |
Das wär das nächste gewesen Ich check das mal... Danke dir!
Posts: 1,682 |
Hab beide Kabel vertauscht, Lampe brennt immer noch...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ist die sperre wirklich raus?
manchmal hakts etwas
Posts: 1,682 |
Eigentlich schon, ich fahr nochmal ein paar Meter, aber die Karre hat beim einlenken nicht mehr verspannt - daher eigentlich raus... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Birnchen kaputt?
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Bei "Zündung AN":
Beide Kabel abziehen -> Lampe aus?
Beide Kabel zusammenstecken/aneinander halten -> Birne brennt wieder?
Wenn so -> Schalter hat Macke! Wenn anders -> Kabel hat Macke!
A N D R E A S
Das Rübenschwein
1 members (Eric),
387
Posts675,902
