Posts: 47 |
das Thema wird zwar schon oft angesprochen worden sein, aber meine Suche ergab wenig. Da viele von euch auch Erfahrungen mit überwiegend Aspkalt haben, würde es mich mal interessieren, welche Empfehlungen ihr für die reifenwahl an der Vorderachse aussprecht. Bislang habe ich Michelin Agilis drauf, die allerings in absehbarer Zeit die Veraschleißgrenze erreichen. Das wäre meine erste Wahl, preislich natürlich sehr hoch. Was gibt es an Alternativen? Für Vorschläge immer dankbar,
Gruß Oscar
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Hi Oscar
Schreib doch noch die Reifengrösse dazu damit man nicht völlig im Dunkeln stochert. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 47 |
tolle Idee, ich ich auch drauf kommen können.
Also Serienbereifung 225/75 R16 118/116 M lt. Papiere. z.Zt sind vorne Michelin Agilis 81 225/75 R16C drauf.
Gruß Oscar
Posts: 262 |
Hallo! Ich mache mir da keinen Kopp und verheize auf der Strasse alles was der Gebrauchtmarkt für 7,5R16C so hergibt... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> ... Kosten für 4 Reifen liegen so zwischen 250 und 400 Euronen. In diesem Zusammenhang... hätte auch noch 4 Standardfelgen (Sprengring) über. Das ist die Billigvariante, natürlich nix für die Wüste aber für Europa reichts. Sorglosen Gruß! Flo
Posts: 56 |
hallo, ich hätte auch ne frage was die reifenwahl betrifft: habe mir kürzlich einen bremach ttrek gekauft. die montierten xzl 9.00R16 (richtig?) gefallen mir schon gut, allerdings bin ich sehr viel auf der straße und hätte gerne ein Mischprofil. Nur gibts anscheinend nichts derartiges mit dem selben Durchmesser. @Ozy du hattest doch auf deinem Bremach größere Felgen, gibts dafür straßentauglichere reifen?
Hi Thob
In der Größe gibts leider nichts wirklich strassenlastiges im Angebot, auch für die 20" die ich hatte gibts nichts.
Was du machen kannst ist umbereifen auf 17,5", da hast du die volle Auswahl bei fast der gleichen Höhe.
Posts: 56 |
da frag ich doch mal meinen reifenhändler, danke für die hilfe!
Gruß Oscar @ Oscar Deinen Daily könnte man wenn man will auch auf 17,5" Felgen umrüsten, da der 59 -12 den kleinen LKW-Lochkreis hat kannst du die Felgen vom Eurocargo nehmen. Die 17,5er sind reinrassige LKW Reifen mit einer entsprechend langen Lebensdauer.
Posts: 2,597 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,597 Likes: 8 |
bei einem Abrollumfang von 2254mm würde dann z. B. ein 205/75 R17,5 in etwa passen (2295mm). Geschwindigkeitsindex M = 130km/h Zulässige Felgenbreite: 5.25" 6.00" 6.75"
Alles andere in der Dimension ist größer (und meistens auch langsamer).
Gruß -Bernhard- https://privat.albicker.org/iveco-technik.html„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“ Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
Posts: 47 |
Habt' Dank für die Antworten, da die hinteren 4 Winterreifen gerade einmal ein halbes Jahr alt sind, brauche ich erst einmal welche für vorne. Den Gedanken mit den R 17,5 Felgen werde ich aber für eine reine Sommerbereifung aufgreifen, dann vielleicht mit etwas größeren Reifen, für etwas mehr Bodenfreiheit, auch wenn mein einziger Allrad ein LJ80 ist.
Gruß Oscar
1 members (1 invisible),
1,154
Topics44,528
Posts677,113
Members10,203
